  Baja updates i sommerfeiren:)
(permalink) simon Member
Hej vwnettet ville bare sige jeg fik synet min Baja og er nu på plader og ville sige Tak til alle herinde som har hjulpet mig frem til den her dag!:) så Tusind Tak alle :)
Hej har lidt bøvl med at uploade billeder nu her men billeder kommer der;)
VW Boxer = Evighedsmaskine!
(permalink) t2pickup Member
TILLYKKE. go sommer.
(permalink) Gert Member
Dejligt! Så er det bare ud og køre i det herlige danske sommerland :-)
(permalink) HNC Member
Selv tak og kæmpe stort tillykke - du har sgu også kæmpet for det!
Ud og nyd!! :-)
Jo Tak og i lige måde:) ligger billeder op af den når jeg får den vasket er blevet lidt støvet:)
(permalink) AndersHH Member
Tilykke med det.
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) Brian S Member
Tillykke med synet. Er der nogle vanskeligheder ved at lave en Baja og få den synet? Jeg gad os godt selv at få én :-)
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Har ikke selv bygget den men en baja kræver ingen godkendelse for at kunne blive synet Trafikstyrelsen kan sende et papir med data :)
Tillykke. Glæder mig til at se den færdig med fælge og det hele;-)
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) Jackass Member
Hej Simon
Jeg har lige bygget en Baja som skal til syn inden for 1-2 uger.
Kan du hjælpe mig med hvad jeg skal være opmærksom på, og evt. hvad papir jeg skal have på ombygningen så jeg ikke møder problemer?
Kasper Halberg
60169419
(permalink) Jan M181 Member
Stort tillykke, glæder mig til at se den på vejen igen
I´m drivning a legend
M181 1975
Jamen jeg har ikke bygget min baja :) men ved at de skal synes som en normal bobbel men der skal så være bøjler for motoren så man ikke kan komme til og at kileremmen skal havde en rembeskytter og den må ikke havde nogle skrape kanter og ellers som normalt:)
Men glæden var kort nu 2 dage efter stod min nye dynamo af!!! Så ny bestilt da den heller ikke virkede før og så fik vi liv i den og nu ikke igen :)
update så har jeg fået min sommerferie til at gå med lidt ombygning og diverse ting fået generator bygget i og nyt rem hjul og en rem 10* 875 og sat anlæg i og fået stortshift installeret og haft lidt bøvl med motoren så fik ny fuel cut ventil sat i og fået dørstop til at virke igen :)
Fik lidt billeder op driller;)
og fået antenne monteret og nogle klistermærker sæt i og slået termostaten fra da den ikke fungere ordentligt pga den ekstra luft den får fra vinden så har åbent den hele tiden nu da eller generatoren blev for varm og motoren;)
