  3 vejs Electrolux køleskab sælges
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Electrolux køleskab ca. 1981 sælges. Det er 3-vejs, men har de sidste år kun været brugt på 12/230 volt. Virker fint.
Sælges pga overgang til kompressor skab. OBS! Gas er beregnet til 50 mBar tryk, dvs. østrigsk/tysk standard. Ved ikke om det vil virke med det lavere tryk fra en dansk regulator (30 mBar). Har siddet i en Syro indretning.
Pris: Giv et bud.
http://vwbussen.blogspot.com
(permalink) Holger Member
Hvad er målene på den, og den står vel ikke i Nuuk ;-)
Vh
Holger
M:folkevogn@gmail.com T:60663340
Det står i Faaborg, og målene er B 425, H 616, D 415 uden låge, D 450 incl. låge.
I min baybus / Syro var det bygget ind i et hul som var B 425 x H 618, og dybden i skabsmøblet var rigelig. Der skal luft bagved helst, så køleskabet kan slippe af med varmen. Til gengæld skal det stå tæt i siderne, så luften trækkes ind forneden (køligst mulig luft).
Modelnummer er RM183, kan søges på Google for mere info.
/morten
Stadig til salg - står i Faaborg og er klar til drift.
