  generator type 4
(permalink) mort9938 Member
hej har problemer med om min generator over lader på batteriet tror der mangler en ledning
lige nu har jeg kun en ledning som går til + på batteriet
hvor mange ledninger har i på jeres ?
(permalink) haahr Member
tjek stel
Der skal vel være to. En batteri plus og en til ladelampen.
Hvordan viser en overladning sig?
den lader med alt for mange amp selv efter når man har kørt en halv time lader den stadig med 30 amp
har amp meter og volt meter så den lade lampe har jeg ikk brug for ;)
Har du prøvet med et andet batteri? Det er ikke sikkert generatoren kan finde ud af det hvis batteriet er kortsluttet i en celle.
(permalink) Peterwings Member
Hvis det er batteriet der er/muligvis er færdigt kan du måle spændningen (V) på det. Kør en tur og tag batteripolerne af og mål hvor mange Volt det er på batteriet. Mål igen ( evt flere gange) senere. Hvis spændningen falder er batteriet afgået ved døden (det vil nok falde lidt i starten, men vil ligge stabilt ret hurtigt). En dårlig celle vil "stjæle" fra de raske celler da batteriet forsøger at holde en ens spændning på alle cellerne.
Gav det mening?
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Troede også det var batterriet til at starte med derfor købte jeg self nyt batteri
Har også tjekket ensretteren i generatoren og det var heller ikk den
Men det er ikk normalt at den skal lade på batterriet. Med 30 AMP efter man har kørt i en halv time
Ved godt at i starten lader den meget. Men der burde stoppe igen efter lidt tid
Men tror det er et eller andet med en ledning der skal til generatoren som kan se hvornår batterriet er ladet op ved bare ikke lige hvordan det skal gøres :)
Jeg ville prøve at etablere en ladelampe. Jeg ved ikke om den bruger den til noget, når den ellers er slukket. Nogen kan ikke lade uden den.
Kunne man. Da godt prøve men kan bare se den lader på mit volt meter og AMP meter
Problemet er bare at den ikke stopper med at lade på bartterriet ;)
har du ladt batteriet op inden brug ,det er vel halvfladt selvom det er nyt.hvis du ikke har mere end 14 volt burde der ikke være noget galt.hvor mange volt lader den med?
http://cph-air.dk/
Har ladet på batteriet ;) den lader 13 volt
(permalink) t2pickup Member
Bør lade 13.8-14.4volt .amp efter vor stor generator er. 55A på t4
Ja det nok os ca det Den lader med ;) men stadig med kontant 30 AMP
har fundet ud af det generatoren skal have en modstand på mindst 4 watt før den kan finde ud af det ;)
Hvor skal den have den skudt ind?
