  Skal hullerne lukkes til når varmekasser fjernes.
Indtil jeg finder nogle fine varmekasser, skal der dækkes til der hvor min type 4 motor blæser luft i kasserne..?
Der sidder nogle små blik spjæld i forvejen....:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
nej med mindre du har planer om at køre i 1 meter vand - men det KAN jo også reelt ske - det er jo ikke noget meeega arbejde at lukke dem midlertidigt
hullet er reelt også stort nok til mus og rotter hvis vi skal ud i det ekstreme
Ok, men det ikke noget motoren kan tage skade af..? Når man snakker køling..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jo de skal lukkes.
Tak..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Dillen Member
Bornholmer, jeg begynder at undre mig over de råd, du giver.
Ja, hullerne skal ubetinget lukkes.
Der tabes tryk på køleluftsystemet hvis de efterlades åbne.
Der kan ganske rigtigt være spjæld i nogle motorversioner, men de kan
ved en fejltagelse eller af uopmærksomhed blive åbnet.
Martin
De her spjæld blæser selv op..
Den ene pindbolt rev gevindet ud i toppen, hvad vi i anbefale, helicoil eller en gevind bøsning og så ny pindbolt..?
Hvilken størrelse gevind har de originale pindbolte i toppen..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jeg tror de er M8. Men nogle type4 kører med M9. Hvis det er M8 bruger jeg Wurtz Timeserts.
jeg tænkte på dem til kabinen - derfor den retning med rotter og vand...
det eneste der bliver ødelagt i kølesystemet på motoren ved indtrængen af rotter er nok rotten...
Mine er m9 så, og da den er revet ud er hullet tæt på 10, så har fået en drejer til og lave mig en ny pindbolt som er 12 og 8 mm. Så får jeg skåret et 12 mm gevind og sætter den nye pindbolt med locktite..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Frank: det timeserts er ellers smart, men jeg kan ikke få sådan et sæt længere ned end 3100 exlc. Moms.
Og så lidt som jeg bruger det, er det mange penge..:)
Det var ellers med 5-6-8-10-12 mm gevind i sættet..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jeg har købt dem til de enkelte gevind efterhånden som jeg fik brug for dem og dermed fordelt udgiften over flere år.
Locktite hjælper ikke. Dertil bliver topstykket for varmt.
Ok, hørte os på prisen enkeltvis, det gjorde det kun meget dyrere, men lækkert sæt.
Hvor godt holder det første jern som man faktisk undersænker med..?
Hvis man skærer i jern og ikke alu..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Så håber jeg at der måske bliver lidt tid i morgen så jeg kan få den fikset, er jo trods alt på Roskilde..:)
Men kunne være fedt og kigge op til bugs funny lørdag...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Så virker pisset sku igen, ses til bugs funny i morgen...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jeg kan ikke huske om jeg har brugt det i "jern"
(permalink) birke Member
Jeg har tidligere brugt Helicoil til luft kølede alu-topstykker (motorcykel).
Synes det fungerede fint.
Man kan købe dem i løs vægt hos værktøjs-forhandlere, både snittappe og indsats.
Prisen er ganske rimelig...
Biltema har vel også nogle sæt der ikke koster alverden.
Har dog ikke erfaring med deres sæt.
mvh Birke
