  Type 3 gearskift problem
(permalink) Poul Jensen Member
Min type 3 vil ikke skifte gear som den skal. Jeg fandt ud af at det overgang stykke imellem hockeystav og gearkasse vendte omvendt, alså med pinolskruen opad istedet for nedad som normalt på en type 3. Så det vendte jeg om så det blev "rigtigt" igen. Men nu blev gearskiftet endnu værre !! Hvad sker der lige der? Det er en 1970 model . Der er 2 pinolhuller i gearakslen.
poulj(a)fiberpost.dk
type 3 fastback 1972 projekt, notchback 1970, David Brown 990, Rex 1963
(permalink) fvee Member
hockeystav????????????
Røretstykket imellem gearstang og gearkasse. Det er noget jeg har læst den hedder, men hvad hedder den så?
Gearstangskobling / Schaltstangenkupplung
Selvfølgelig hedder den da det:-) men hvad er en hockeystav så i vw verdenen nu når vi er i gang med vw for begyndere?
Hockeystaven er armen med pinolhul, der går ind i gearkassen. Den har fået sit kælenavn, da den ligner en sådan. :-)
Ligesom en krængningsstabilisatorforbindelsesstang hedder et kødben. Man orker jo ikke alle de bogstaver - heller ikke på tysk.
Men for nu at komme tilbage på sporet.. Har du styr på bøsningen til den lange stang? Den sidder under gearstangen. Og hvis den er i orden, justering af gearstangen.
Ishockystav i træ, nej Vælgerarm/Schalthebel.
Bøsningen er fin. Og jeg har justeret så jeg var helt grøn i hovedet men til ingen nytte. Hvorfor har en tidligere ejer vendt Gearstangskoblingen;-) omvendt. En vw bekendt sagde han havde en org hazet nøgle der kan spænde pinolskruen når den sidder omvendt, men hvorfor dette stykke værktøj. Type1 ovenfra, type3 nedefra ikke?
(permalink) Gustav_t Member
skift bøsning i tunnel ved gearstang
1964 Type2 1969 callook
Poul vil du være rar at starte fra begyndelsen og så lade være med at vende noget forkert.
Har bilen kørt med noget forkert eller hvad. Eller har den ikke virket mens du har ejet den ?
Det er vel ikke en type1 gearkasse hvor nogen har boret på egen hånd ?
Jeg har vendt pinolskruen nedad som den vel skal på en type 3. Den kørte med skruen opad da jeg fik den, men skiftede gik ad h til. Jeg har en anden gearkasse fra en type 3 hvor der er 2 pinolhuller, men de sidder ikke centreret overfor hinanden og det gør jo en forskel nå man monterer det.
Det bliver en lang dag kan jeg mærke. Er hullerne centrerede på den du kører med ? For så vidt jeg husker så skal de ikke være centrerede.
Muligvis lidt dårligt formuleret Undskyld... de er ikke centreret de huller på den gearkasse jeg kører med.
Skal vi så konkludere at hullerne i din vælgerarm sidder som de skal.? Altså du må spille ud med nogen flere fakta. En Vw holder ikke pludseligt op med at kunne skifte gear. Og justeringen af gearstangen flytter ikke noget særligt.
Nu er tråden ved at blive lang og sidste gang jeg prøvede at hjælpe med et gearskifte kom vi over på side to før spørgeren fortalte at han kørte med en eller anden underlig gearstang. Det er vel ikke tilfældet?
Fejlen ligger vel ikke i koblingen, nu da du ikke fortæller ret meget.
At gearskiftet er gået fra dårligt til værre siger jo ingenting.
Er der en type3 ekspert der kan bekræfte at pinolskruen skal i nedefra? Det er 35 år siden jeg har set såden en tæt på.
Den skal i nedefra.
Jeg er også stødt på nogle gearkasser med pinolhuller på både over- og underside. Måske en universal version til både Type 1 og 3?
(permalink) Henrik W Member
Ja den skal i nede fra. Da man jo på en type 3 ikke har det dæksel inde i kabinen som på en type 1 bund, hvor man skille gear forbindelsen ad, det gøre ude under bilen på en type 3.
Sydfyn
Modil 20676928
Type 1 1500 69 type 4 motor
1. Der sidder en empi gearstang i bilen ( det skulle jeg selvfølgelig have skrevet, min fejl)
2. Den kunne skifte gear med lidt besvær, da jeg fik bilen.
3. Bøsning er ok.
4. Gearstangskoblingen sad med pinolskruen opad, den vendte jeg om så den vender nedad som den skal, det blev gearskiftet endnu dårligere af.
5. Gearstangskoblingen var skæv så den skiftede jeg ud.
6. Jeg har prøvet at sætte en original gearstang i men der smutter enden af gearstangen ud af stangforbindelsen i tunnelen nå man sætter den i bak gear.
Kunne den ellers skifte gear med den originale gearstang udover problemet ved bakgear?
...hvis ja, er det nok din kina-gearstang der er problemet.
Nej det var heller ikke godt med den originale stang. En teori kan være at selve "centerlinjen" igennem vælgerarm-gearstangskobling og stang forbindelsen til gearstangen ikke er rigtig.
Er øjet hvor den forreste bøsning sidder i evt. defekt så den lange gearstang sidder for langt nede ?
Et foto at den gamle kobling:-( @ Frank, nej den fin og uden slør.
