  Utæt ved karburator. Kan det reppes eller er det byt til ny ?.
(permalink) vvsmanden Member
Idag begyndte min KG pludselig at gå dårligt og da jeg slap speederen for at holde ind og finde ud af hvad årsagen var gik den ud. Jeg åbnede til motoren og der ser jeg med det samme at der er hyppige dryp fra den aksel som "vistnok" trækker selve spældet.
Jeg vippede en del gange på speedertrækket og så holdt den op med at dryppe og har kørt fint siden. Meeeen den kommer jo nok igen tænker jeg. Så spørgsmålet er . findes der repkit til den slags og er det noget man selv kan ordne uden en magistergrad i vw :-) . Jeg smider billede ind hvis jeg kan . Og så er det lige bag den nederste 10mm møtrik der dryppede benzin ud.
Totalt newbie der forsøger at blive klogere .
Fang mig på 40 96 34 59
Du skal ikke fokusere på at benzinen kommer ud ved akslen. Det gør det fordi der ikke er nogen pakning.
Du skal fokusere på hvor benzinen kommer fra. Der skal ikke være flydende benzin der kan løbe ud.
Tag luftfilteret af og kig ned med en lommelygte og se hvor det drypper fra.
Tak for dit indspark Frank. Jeg får vel dog bare svært ved at se det når den nu er holdt op igen. Kunne det evt være svømmeren der sad fast kortvarigt ?.
Har idag kørt tur på mere end 2 timer uden der har været noget skal lige siges.
