  Hjælp !!! bremser på vw bobbel virker ikke
(permalink) Brian holm madsen Member
Bremse pedalen kan uden problemer trykkes helt i bund - " hun" blev synet for cirka 3 måneder siden- der virkede bremserne perfekt - cylinder etc etc er skiftet / renoveret / tryk tjekket - . Har forsøgt > 3 gange tryk < tryk i bund - der kommer ingen bremse væske ud - startede på tværs - højre forrest først osv. - ny bremse væske er i - - nogle forslag til hvad det kan være ? Mvh . Brian madsen
1200 / Mexico / 1982/ Grüne Liesl
Bruger den væske ?
(permalink) VW-Royce Member
Du er nød til at starte forfra.
Hvad gjorde de før og hvad er der sket i tiden indtil nu, hvor de ikke virker mere. Spurgt på en anden måde, har du været ved at skrue/skifte noget, eller er det pludselig opstået.
Bruger den væske, drypper den, har du pillet tromler af den og kikket til det derinde, kører den med jern eller kobberrør, hvor gamle er bremseslanger osv.
Når vi ved disse detaljer, kan vi meget bedre hjælpe dig.
MVH Royce
PS: Da jeg var hvalp, lærte jeg at starte udluftning af bremser ved det hjul der var længst væk, dvs. højre baghjul, venstre baghjul, højre forhjul og til sidste venstre forhjul.
(permalink) Peterwings Member
Du skriver at cylinderen er blevet skiftet. Er det hjulcylinderne du mener? Kig i beholderen til bremsevæsken og se om den er fuld eller tom. Hvis den er tom så se om du kan se bremsevæske ved skiver/tromler? Hvis den er fuld kan det være hovedbremsecylinderen der er revet indeni. Det kan godt ske med en gl hovedbremsecylinder når man lufter bremser ud. Hvis der skulle være luft i systemet ville bremsepedalen have en "fjedernde" virkning.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Det var hoved bremse cylinderen ! @ tak for " rådet" Peter
