  Bus justering af kabler v. varmekasser
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Min bus har fået nye varmekasser, men den varmer i kabinen konstant.
Det ene varmekabel er gået fra i ophænget, dvs. spjæld-armen i varmekassen er i bagerste position, og flytter sig ikke når jeg trækker i håndtaget.
Det andet varmekabel ser umiddelbart korrekt justeret ud, her går spjældet i varmekassen i bagerste position når håndtaget er oppe, og spjæld-armen flytter sig fremad, når jeg trækker håndtaget nedad.
Spørgsmålet er: Hvornår er varmespjældet lukket, når det står i bagerste position, eller skal det justeres til en bestemt position for ikke at sende varme fremad?
Vi skal til Gotland om 14 dage og hvis hedebølgen fortsætter er der rigelig solvarme ved forsæderne, vi behøver ikke supplere med varmluft bagfra...
http://vwbussen.blogspot.com
De skal være lukkede i bageste stilling. Kablerne trækker i dem og åbner.
Tak, det var hvad jeg mente. Men ville lige være sikker.
Hvis jeg kører en god tur med "lukket varme" må jeg kunne mærke mig frem til på resten af rørføringen hvilken af dem som varmer, selv om den ser lukket ud. Der kan være en defekt.
Jeg har ret i at de ikke deles i højre/venstre, men at begge varmekasser giver varme til begge sider foran? Om man åbner et eller to håndtag har kun noget at gøre med den samlede mængde varme?
/morten
(permalink) fvee Member
H. håndtag er til at åbne/lukke for varmen fra motoren. V.håndtag styrer kun varmen ved bagsæde,men virker kun når H. er åbnet. Se i Instruksbogen.
H.&V.set i kørselaretningen.
Tak for V/H svar - jeg har ikke instruktionsbogen.
Men jeg har nok et større problem: Højre varmekasse, der kan spjæld-armen kun bevæge sig ca 1,5 cm, hvor venstre varmekasse har fuld vandring, 3-4 cm. Armen står i bagud position når kablet er slapt, men jeg gætter på at spjældet indvendigt er defekt/gået fast. Og vi taler om helt nye varmekasser!
Nogen som har et bud på en midlertidig workaround, som sikrer at jeg ikke har varme fra højre varmekasse når ferien starter på mandag?
hilsen Morten
ja, pil slangen der fører varme ind i kabinen fra varmekassen.
Det bliver vel til en ret varm motor, hvis man skal køre i 30gr, og så bruge noget af køleluften på at sende ud igennem varmesystemet.
Du skal sikre dig at begge varmekasser lukker tæt
