  Koblings spørgsmål
Satte min luftkølet med type 4 motor hen i efteråret og kobling var ok.
I går startede jeg den op og kobling synes ok på pedal, altså modstand osv.
Men den kobler ikke ud.
Rustet sammen?
Eller?
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) Boxer Service Member
Det er sikkert lamellen som er rustet fast. Sæt bilen i 3 eller 4 gear, tryk koblingen ned og få en eller to til at skubbe bilen lidt frem og tilbage.
/Rolf
(permalink) kenneth p Member
Rustet fast ja, sæt den i gear og træd kobling og bremse ned og prøv at starte, hvis den ikke slipper så må du starte den i gear og kør rundt med koblingen nede og træd på bremsen on/off så skal den nok komme løs
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Takker men har prøvet starte den i første- og i bakgear, den sider stadig fast, har dog ikke prøvet med samtidigt også at træde på bremserne, kan starter og startkrans holde til det?
Er fra AA
Hvis du sætter den i første gear kan du starte og køre i første gear. Når bilen triller, og kun triller, kan du skifte til andet, og derefter til 3. og 4. ved meget lave omdr. Så kan du få noget belastning på og så køre rundt med koblingen trådt ned. Men ikke inde i byen selvf.
Takker igen. Må se om jeg kan få den ud at kører og prøve dit forslag Frank. Og skifte gear uden kobling puha da ;-)
Er fra AA
Det går fint ved langsom kørsel. Du kan mærke når det passer.
Lidt starten frem og tilbage har lige fået den løs :-)
Tak for hjælpen
Er fra AA
