  Hydrauliske ventilløftere
(permalink) Kjeldpet Member
Har en 1600 med hydrauliske ventilløftere som har fået en kedelig lyd som vi i første omgang tænkte kunne være en brændt ventil e.lign. Vi har checket kompression og alle 4 virker egentligt ok. Jeg undre mig dog over at vippetøjet har justeringsskrue som almindelige ventiler. Er det et levn fra en ombygning eller er det almindeligt og hvordan skal de indstilles?
Mobil 40201368
En brændt ventil siger ikke noget.
De fleste motorer med hydrauliske løftere har en justerskrue.
Men du skulle måske prøve at lokalisere den defekte. Du må ikke køre den på tyndere olie end 15/40, så vidt jeg husker.
De skal indstilles med en forspænding på 1mm. En omgang på skruen.
Er lyden opstået efter nogen dages stilstand eller kører du i den hver dag ?
Nyt olie og det rigtige filter og ud at køre hvis du bare mener de ikke lufter ud. De kan være noget seje at få til at virke.
Har kørt fint hele foråret, 3-4 ture om ugen, men holdt stille en uge da det kom. Vil efterchecke forspænding, og benytte lejligheden til at skifte olie (bruger altid 15-40 olie).
Mobil 40201368
Kan en defekt hydraulisk ventilløfter give ventil bankelyd? Kunne jo også være defekt knast...
Hvis man skal skifte de hydrauliske løftere er det så tilstrækkeligt at tage topstykkerne af? Dvs lade cylinderne være
Mobil 40201368
Ja det lyder som en ventilbankelyde. De tåler ikke at stå stille.
Kør en tur, hvor du kører med "tung højrefod" efter opvarmning, i 15-20 minutter. Lufter den iukke ud efter det, så juster den ventilspillerummet på den løfter det er galt med til 0,10 mm (som hvis det var med solid lifters. Kør så en tur igen på 20-30 min. Så skal den ok lufte ud.
Takker, det prøver jeg iaften.
Mobil 40201368
Ikke hver dag at en bankelyd fra motoren kan køre væk, men efter en god tur med tung fod så spiller de hydrauliske ventilløftere igen :)
Mobil 40201368
Godt.
Du - kan - altså måske afhjælpe problemet noget med at skifte til et andet fabrikat, og måske viskositet olie. Det er ikke alle olie der fungere lige godt på de motorer der.
Er første gang jeg har haft dette problem, men kører med 15/40 mineralsk olie. Udover at prøve andet fabrikat hvilken viskositet skulle det så være og kan den køre med semisyntetisk olie?
Mobil 40201368
Hvad foreskrev Vw i det år bilen var ny? Modsat mange nyere biler reagerer den negativt på tyndere olie. Ældre Mazda 626 gør det samme.
