  koblingskabel knækket???
(permalink) Snowdog Member
hey alle, her før da jeg skulle ned i byen og handle i min lille 69 bobbel så lige pludselig da jeg skulle skifte gear skete der intet ved at jeg trådte koblingen ned... så den kan ikke koble ud... trådte nogle gange for at se om kablet evt havde sat sig men der skete intet... er det mon sprunget? og er det til at skifte selv så man kan spare værkstedsregningen???
mail: talkumm@hotmail.com
(permalink) Karsten_vw Member
Ja da, når man er gartner laver man sq det hele selv!
Af med venstre baghjul, (den der sidder i førersiden) og så får du lige mutter til at træde på koblingen, imens du tjekker at armen på venstre side af gearkassen ikke bevæger sig. Gør den det, er problemet længere inde.... Ellers er det bare at få fat i et nyt koblingskabel.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) brotgaard Member
hvis pedalen bliver i bund er det sikkert dit kabel. kommer den retur af sig selv er problemet sikker længere inde.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
koblingspedalen kommer selv frem igen, men det er da også en fjeder der sørger for det???? hva kan da være galt hvis det ikke er kablet?
prøv først som Karsten_vw skriver .
http://cph-air.dk/
der er ingen returfjeder på koblingspedalen inde i bilen , kun til bremsepedalen. returfjeder til kobling sidder på armen på selve gearkassen. du kan risikere dit kabel er sprunget delvist , dvs. at flere af kordelerne i wiren er sprunget , og så kablet er blevet længere og ikke kan koble ud. men som karsten skriver , prøv det enkle først og se om armen på gearkassen bevæger sig når der trædes på pedalen. bevæger den sig kun lidt og der pludselig er kommet megen frigang , ja så på med et nyt kabel, det hjælper ikke at justere på det så , for pludselig springer det helt.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
det var koblingskablet der var knækket :)
