  Bus køleskab montering
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Hvad er optimalt for montering af kompressor køleskab 12 volt?
Mest mulig luft hele vejen rundt foran, eller kun åben i bund, og tæt afskærmet i top/sider?
Bagpå er der ventilation i top og sider. Nyt køl er mindre end gammelt absorber skab. Så der er rigelig plads, men hvad virker bedst?
Jeg tænker på om man ved indbygningen kan mindske energiforbruget ved at sikre optimal luftstrøm.
Snart ferie...kun en uge til Gotland.
http://vwbussen.blogspot.com
Varme har det med at stige op, så hvis køleren sidder på bagsiden, som et normalt køleskab, skal du lave det sådan at luften kan cirkulere fra bunden, op bagom og ud i toppen.
(permalink) liebhaveren Member
Jeg har monteret en lille 12 blæser fra en gl. computer (den er næsten lydløs) og sat den for oven på bagsiden til at trække den varme luft ud og væk fra køle skabet.
Det fordi at hvis der er varme sommer temperaturer så kan man ikke køle nok pg.a. varmen omkring skabet.
God sommer.
oval 56.
(permalink) Mr_Bubles Member
Jeg har monteret et Waeco 54 i min westy og boret 2 huller i begge sider af kabinettet Ø 50-60 og sat små hvide plast riste i fra BILTEMA
