  Bobbel lys problemer, løs forbindelse?
(permalink) Lasse Albertsen Member
Jeg har problemer med at lyset på min bobbel forsvinder (sikringen ryger). Skifter jeg sikringen virker lyset fint et par timer men så ryger sikringen igen.
Jeg ved at det er et dumt spørgsmål, men hvor ville i starte med at lede (er rimelig grøn når det kommer til el)?
(blinklys og bremselys virker.
Mvh. Lasse
lasse.albertsen@gmail.com eller +45 61 61 68 96
VW Type 1 Årgang 1960
(permalink) kenneth p Member
6/12volt, er der monteret "pirat" pærer i den? Hvor stor er sikringen?
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Det er en 12v og sikringen er en 10 amp.
Ved ikke hvad du mener med pirat pærer?
En gammel bil kører med R2 pærer i forlygten 45watt ved 12v hvor mod en lidt nyere kører med H4 pære 55watt, og der er lavet nogen "piratpærer" der passer i R2 fatningen så man kan få H4 i, hvis du kigger igennem glasset og ser på pæren om den er pæreformet eller mere cylinderformet, piratpærer er cylinderformet og kunne godt bruge en lidt større sikring.. 15 ampere ville jeg ta.
12v x 10a = 120watt og 2stk pirat bruger 110watt og det kan sikringen nok lige knap holde til i længden..
Hvor imod de org bruger 90watt
56´er projekt
Der er en sikring til hver side, så de ekstra 10watt betyder ikke noget.
Jeg tror fejlen skal findes i at sikringsholderen ikke klemmer ordentligt på sikringen.
Når du så har fundet fejlen kan du med sindsro sætte større sikringer i. Det gør jeg på mine biler fordi jeg engang på en lang tur i en 6 volts bil kom til at mærke på låget til sikringerne. De holdt op med at blive varme da jeg satte større sikringer i så det har jeg gjort siden. De skal nok springe alligevel.
(permalink) Dillen Member
Originalt er der fire sikringer til hovedlygterne, en
til hvert nærlys og en til hvert fjernlys.
Hvis du kører f.eks. begge nærlys over en enkelt sikring, så ryger den.
Martin
Hvis lyset forsvinder når der springer en sikring, så må der jo være en der trækker dem begge..
56´er projekt
Nu er "lyset" jo et vidt begreb. Og jeg kan se i din signatur at du har nogen gamle biler. Havde så gamle biler kun en sikring til "lyset" eller hvad?
Normalt har en vw en sikring til hver side til hver lygtetype, som nævnt tidligere.
Ved det godt Frank, jeg har været mekaniker i 25år og arbejder stadig med det hver dag og skriver for at hjælpe den stakkels mand ikke for at gøre mig klog på hans eller andres bil, men når han skriver at lyset forsvinder og der er sprunget en sikring som han kan skifte og det så virker igen så er det i princippet vel lige meget hvilket lys det drejer sig om? Den sikring bliver overbelastet af den ene eller anden grund.. Hvem ved hvad den gamle bil har været udsat for?
56´er projekt
Det er svært for vi andre. Når nogen spørger herinde er man jo nødt til at gå ud fra at spørgerens bil er en Vw som alle andre. Ellers er det umuligt for vi andre at svar.
Men jeg har set dem med ledninger trukket på kryds og tværs.
