  Nogle som kan hjælpe lidt her , vedr type 4 motor :)
(permalink) bulleralf Member
Nogle som kan hjælpe lidt her ,,, har nogle stempler som har siddet i en type4 cu motor der står dette på dem 93:93. Og 1807 E 0504 ... Er det standart stempler ? På topstykket står der 071.101.371a og så 64 på den ene og 65 på den anden , er det standart til en cu ? Og er det en 2,0 ? Den var født med 2 x 32-34 karburator på..
På forhånd tak for er ik så meget inde i det motor halløj
Porsche 911 cab 3,6 1990.Doka 1976 2,0.opel ascona b..356 widebody speedster. fiat 127 jager
(permalink) Variant Member
Hvis topstykkerne er til de firkantede flanger på udstødningen så er de vel standard.
Den eneste anden motor der har de firkantede flanger er 2,0 motoren fra en 79 late bay.
Jeg kan ikke huske motor kendings bogstavene på sådan en.
Om der er andre topstykker på en T3 med indsprøjtning er jeg ikke klar over, men så er vi vel også ovre i det mere eksotiske.
Frank
Tlf. 4072 2806
73 412LE automatic variant
70 1600TLE automatic
ja de er firkantet
Det lyder som en CU. Hvis der er en udhulning i toppen af stemplet og det måler ca. 94mm i diameter og udstødningsportene i toppene er firkantede så er det nok standard CU.
blokken er en cu. stemplerne er flade og det der undrede mig var at der står 93-93 på dem kan der være ændret på stemplerne i og med at der er en anden knast i ind standart samt 44 weber på ?
