  Karburator 31 pict 4 nye bøsninger i gasspjæld?
(permalink) Kasper Michelsen Member
hej
Jeg har renoveret karb. på min 1303, men jeg har ikke skilt gasspjældet ad, men nu lækker den benzin i begge sider udenpå, når man giver gas.
Jeg har set en tråd på en anden side, der siger man kan få nogle nye bøsninger i hver side i messing, da de gamle i plastik kan være slidte.
Er der nogen der ved hvor man kan få dem??
Synes det er ret dyrt for et rep. sæt(200,-) og at de ikke følger med..
vh
En fyr på eBay sælger dem, billigt. Har selv købt et sæt, men aldrig fået dem brugt
http://www.ebay.com/itm/VW-BEETLE-CAMPER-SOLEX-31-34-PICT-3-CARB-REPAIR-BUSHES-AIR-COOLED-/370597327209?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5649527169
Du skal finde ud af hvor det benzin kommer fra i stedet for at prøve at lukke det inde. Der skal ikke være så meget benzin derinde, så det kan løbe ud.
De kan godt gøre det i meget varmt vejr fordi karb. løber over når motoren ikke kører.
Det var dog utroligt at du har alt Henrik :)
Jeg har godt nok lige bestilt, før jeg så det, men haster lidt at få det på..
Må jeg købe dine?
Frank; Benzinen kommer ud i siderne ved gasspjældet pga. af slør i stangen. det gør også at det er næsten umuligt at indstille tænding og tomgang, fordi der også kan komme falsk luft ind der, fandt jeg ud af.
Så den kan ikke gå i tomgang uden at dø ud.. kan fint tage gas dog..
tak for svar..!
Ja-ja. Man skal aldrig sige aldrig. Jeg har dog aldrig set en VW karb. der var så slidt.
Der skal dog stadig ikke være benzin derinde, der kan løbe ud.
Hej Kasper, jo men er på ferie pt, så tror næsten du når at få dine egne inden jeg er hjemme
Ok, held i uheld eller noget ;)
Go' ferie og ellers tak.
jeg stod også med samme problem på en gammel kaburator .det der med messingbøsninger giver slid og de orginale bøsninger er jo teflon .har ikke prøvekørt men ingen slup .se nederst i link
http://vwnettet.dk/topic/200925
http://cph-air.dk/
(permalink) sk71ster@gmail.com Member
Hjælp mangler en solex 40/44 eis karburator
(permalink) kogepladen Member
Hej, hvad blev konklusionen her, er det dumt at skifte til messing bøsninger? Link virker ikke.
Jeg har også stort slup i gasarmen, og det resulterer i det drypper ud også. Det er som regl i forbindelse med at prøve a starte motoren, hvor der kommer for meget benz ind,som ligger sig på gasspjælet - og det nok fordi man giver lidt gas, så accelerator jetting giver lidt for meget guf!
- kan heller ikke indstille tomgang.... overhovedet! ikke engang tæt på!
Hej kogepladen
Jeg har et sæt liggende du må købe for 140,- inkl. fragt.
Det virker helt efter hensigten og der er ingen tvivl om at det ordner alle problemerne. Kunne stille tomgang igen også :)
Har sendt dig en mail! Lyder interesant. Passer de direkte i eller skal body modificeres?
De skulle lige have lidt fint sandpapir sp se slutter helt tæt og kører frit, men så virker det også. Er ret nemt at tilpasse og montere.. jeg kan ikke se nogen mail dog?
jeg har sendt mailen til "caspermichel@live.com" ... undrerede mig også at du hedder Casper med C i mailen, og med "k" her på forummet....
skriv/ring evt på 20774643 eller morten@mutte.dk ...
