  Motor problemer!
(permalink) Jackass Member
Jeg har lige sat en ny motor i bobbelen, men når jeg drejer nøglen så drejer den meget langsomt rundt, og den brændt platinerne.
Derudover så tændt jeg lige for blinklyset, og så brændt den sikringerne hele tiden, så sat en større sikring i så brændt den relæet.
Hvad er det jeg overser, ved godt det er noget strøm problem, men hvor, hvad?
Der er masser strøm på bilen, så batteriet er ikke problemet.
Og der er stel på motoren.
Du må have gjort andet end at skifte motoren.
Jeg gætter i første omgang på at du har byttet om på ledningerne til tændspolen.
Den tykke sorte er plus fra tændingslåsen og skal til den der hedder 15 på tændspolen.
Den grønne fra platinerne er tændspolens minus.
Hvis du bytter om på dem har din tænding plus direkte forbindelse til stel, som den så får gennem platinerne. Det tåler delene ikke og der er ingen sikring på den del af ledningsnettet.
Så brænder ledningerne og det kan være dit problem med blinklyset at der er smeltet noget oppe ved instrumenterne.
(permalink) Dogfather Member
Jeg ville også gætte på tændspolen. Altså ledningsbyt.
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
Yes det var problemet med tændingen.
Men problemet med at starteren ikke hiver motoren rundt er der endnu.
Den har masser af strøm, men starteren lyder som om den ikke rigtig får noget strøm og drejer motoren meget langsomt rundt.
Motoren er nybygget med nye stempler osv, men drejer fint rundt ved håndkraft.
(permalink) m.b Member
er stel forbindelsen ok. prøv eventuelt med et start kabel mellem starter og batteri så kan du se om stel forbindelsen er ok.
tlf 51689944 Email fasanvej35@gmail.com
(permalink) Djernis Member
Har motoren været startet op inden at den kom i bilen?
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
Stel er ok, har også sikret det med et kabel fra batteri til motor.
Nej, har ikke været startet op inden den blev sat i bilen.
Nogen gange kan jeg få den til at dreje hurtigere rundt, men så er det ligesom den løber tør for strøm, slet om jeg har koblet et start anlæg på bilen.
Virker starteren? Altså ordenligt.
Bor på Amager.
Starterbøsningen i gearkassen eller stelforbindelsen til bunden er ikke i orden.
(permalink) Callooker Member
jeg ville helt sikker sige det er Starterbøsningen i gearkassen det er ud med start og lige banke den ud med en skrutrækker og i med en ny det tar en halvtime så køre den
Eastcoast Oildrippers
(permalink) fvee Member
Passer starter og svinghjul sammen (tandantal).
Ja, jeg har blot renoveret motoren, så det hele passer sammen. Og det virket fint inden jeg tog det ud.
(permalink) bfp Member
Glemt at sætte en bolt i til starteren? Eller glemt at spænde?
Kontrollér ledningsforbindelser på starter..
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
For lille aksialspillerum ved svinghjul/krumtap efter renovering?
