  hjælp motor går ekstem dårligt:(
(permalink) simon Member
Hej vwnettet min bobbel kørte hjem i går fra vejle efter at havde kørt helt vildt perfekt op ad og så kørte vi hjem sammen med en makker og så skød motoren flammer ud af udstødning og mistede med det samme al træk kraften og hakkede når du giver gas men nogen gange så tog den ved og trak som normalt og så døde den lidt igen og hakkede og så træk den igen:( måtte blive slæbt 70 kilometer hjem med 30 kilometer i timen så har haft en lang nat fra 2.10 til jeg fik den hjem kl 7.00:(
Og den kan starte helt fint med lidt gas men kan ikke tage gas kan jeg være heldig at det er et tændrør der er gået vi hev tændkabler af den og fandt ud af den døde hvis vi trak cylinder 1 fra
Håber i måske ved hvad der galt er min motor til skrot :(
VW Boxer = Evighedsmaskine!
Den er til skrot. Sådan plejer de at gøre lige før de dør.
Okay er den slidt op eller kan det evt laves? :(
Nej den er færdig.
(permalink) HenningS Member
Prøv om der kompression på alle 4 cyl.
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
(permalink) Thomas Jrgensen Member
Hvis du skal have noget nyt motor værk så har jeg en 120hk alfa motor.
Har tjekket ventiler og tjekket tændingen og djeret motoren rundt med fast nøgle og kan hører den har kompression på alle 4 cylinder og at ventiler åbner og lukker i takt og tjekket kaburatoren selvom den er ny og tjekket alle tændrør og renset dem og de gnister fint men den hakker og så skød den et ordentlig bang igen nu her da jeg prøvede at holde den oppe i omdrejningerne.
Kan tændrør der er 3-4 år gamle godt sætte ud når de skal arbejde eller hvordan?
Vil helst have en luftkøket boxemotor i min så nejtak til alfa motor:)
(permalink) niels t Member
Har tjekket platiner og kondensator
Platiner er nyt og kondensator hvordan tjekker jeg den for har glemt det fra grundforløbet af:(
simon ,skriv lige dit telefonnr til min mail.
mvh poul
http://cph-air.dk/
Telefon nr sendt:)
Tusind tak for hjælpen Den Halvblinde:) takket været ham så kom min kære gammel bobbel til live det viste sig kaburatoren var blevet snasket til af slam og snask så en rensning og lidt fejl rettelser så kører den som ny igen:)
:) super godt det hjalp.
http://cph-air.dk/
Dejligt at høre :-)
VW Jagtvogn 12/74
