  Spørgsmål hvidedæksider montering
Skal lige høre om der er nogen som har nogle cowboy tricks til mig
Er ved og montere de forbandet sider, og de sidder helt perfekt indtil dækket hopper ud på plads og så gaber de ca 2 cm
Har prøvet:
Uden fedt
Med fedt på den ene side
Med fedt på den anden side
Med fedt på alle sider
Men den bliver med med og gabe, tror selv at det er fordi dæksiderne skal længere ind i fælgen, men kan ikke se hvordan. Jeg gør det :(
(permalink) Uttenholm Member
Jeg plejer at montere siderne. Lidt luft på dækkene og rette til. Lidt mere luft og rette til osv. osv. Og har aldrig haft problemer med monteringen. Du skal bare sørge for at den "rille" man kan se på forsiden af den hvide dækside hele tiden flugter med din fælgkant under hele arbejdet. Der har jeg fundet ud af at det går ikke godt hvis den hopper ind eller ud under fælgkanten. Men som sagt har jeg altid nusset lidt om det under montagen uden brug af fedt ol. og de sidder som jeg vil ha' dem hver gang. Prøvede på den første jeg nogensinde monterede, hvor jeg bare satte den på og så godt med luft. Og det var ingen succes. Så lidt tålmodighed og en masse nus og tilrettelse under montering har virket for mig hver gang.
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
(permalink) Lyng Member
Hey Lars
Nu kan jeg ikke lige se hvor dyb kanten er på den hvide dækside, men hvis de en "normale" skal du have en presse på dækket først.
1) Så sættter du kanten på dækket, og puster dækket op mens du giver kanten med en gummihammer til de sidder nogenlunde ens..
2) Så skruer du ventilen af dækket og lukker alt luft ud igen, slår forsigtigt rundt på den hvide kant med en gummihammer, til du syntes det sidder tæt.. pumper luft i igen, og ser hvordan det sidder
3) sidder et stadig højt fra kant, så lukker du luften ud igen og gentager processen..
To ting, der må ikke være "parkerings" kant på dækkket, så kommer den hvide dækkant aldrig til at sidde helt tæt..
Og du må aldrig bruge fedt, det får dæksiden til at kunne bevæge sig i fælgen, brug bremserens, på dækside og fælg, og evt. en lille smule med sandpapir så der en en lidt ru overfalde..
Også film på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jSIKixEAbow
Ellers ring
Lyng
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
(permalink) Dillen Member
- Og ligger de endeligt rigtigt til, gnaver de i dæksiden så dækket er ødelagt
på få hundrede kilometer. Jeg HAR prøvet det.
Jeg har købt disse og er spændt på at prøve dem:
http://www.ravus.de/
Martin
Hej tak for hjælpen,
Har prøvet med rensebenzin og gummihammer, og kan få dem til og ligge ret tæt på dækket, men der mangler stadig 3-4mm for at ligge pænt op a dækket,
Kan det være min dækstørelse som er problemet?
145-65-15
185-65-15
Og så på 4.5 og 5.5 tommer fælge
Overvejer og lime dem ind Til dækket de sidste mm, men kan det holde?
Du sikker på at du ikke har en "fælgkants beskytter" på dækket?
Mange nye dæk har dette i dag, og det er derfor vigtigt at købe et dæk uden, hvis du vil have dæksider på som skal sidde helt pænt ved dækket.
Tlf: 25795551
(permalink) tbkcowboy Member
Det er ikke dit dæk setup der er problemet !!! Tror lige du skal prøve og lægge et par billeder mere op så vi kan hjælpe dig , tag et billede uden dækside på , så vi kan se dæk og fælg :-)
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Her er lige lidt billeder,
Jeg tror den 145 på 4,5 er for smal , har du prøvet begge størrelser ???
1959
40354681 LEMVIG
Ja har prøvet i begge ender :)
Kan banke den helt ned, på dæksiden er der ligesom en inderring(afmærkning) , som jeg formoder skal flugte pænt med fælgkanten. Og det kan jeg sagtens få den til med hammeren, men selv når den sidder der så gaber de,
Men må bare prøve igen, :(
Syntes det lyder mærkeligt , med den 185. En standart kører med 155 på 4" , så jeg tror det er no go , for den 145. Er det ATLAS sider ???
Nu er det ikke sådan at dine dæk er med fælgkant beskytter ??? Det vil sige der er en fals i dækket til fælgkanten !!!
1959
40354681 LEMVIG
Nej det har de ikke,
Men ja tror jeg vil skaffe nogle dæk med lidt mere ballon effekt, og så prøve på dem
Tak for hjælpen
