  Starter aflader.....
(permalink) Henrik_K Member
Jeg kan måle en afladning på ml. 0,5 - 2 volt (afhængig af måleapparat)- kun når starteren er tilsluttet (men ikke aktiveret selv.).
Er det normalt?
OBS: Det er en 12 volt starter.
Mvh, Henrik
(permalink) brotgaard Member
nej en starter skal ikke have et forbrug når den ikke er aktiveret. tænker det er krybestrøm. er polerne på dit startrelæ meget irrede?. spændingen skal jo gennem startrelæet for at komme frem til starteren.evt afmontere ledning mellem relæ og starter for at se om problemet stadig er der.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Tak for input. Synes ikke jeg kan se nogen ledning mellem relæ og starter? De virker til at være integreret...
Motor er fra 63...
Mvh, Henrik
der bør sidde et tykt meget kort stykke kabel mellem startrelæ og selve starteren. der skal være to tykke poler på startrelæet. den ene sidder det kabel på der kommer fra batteriet , og på den anden det stykke kabel der går til starteren.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Ok. Tak for info. Det vil jeg straks følge op på...
Takker....
Afmonterede starteren her til aften. Som det fremgår af billedet, består forbindelsen imellem starter og relæ af en gammel flettet ledning. Kan denne udskiftes til en mere regulær forbindelse?
Pfht, Henrik
hvis du vil have den skiftet , ja så skal du have starteren pillet fra hinanden , men hvis starteren ellers virker , ja så er det flettede kabel vel okay , det er det samme på de fleste startere , og der er jo kun plus på kablet når start relæet er aktiveret. selv den nye starter jeg har købt er med et flettet kabel.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Bør man ikke kunne "ohme" - den igennem og finde evt. strømtab?
Mvh, Henrik
(permalink) Kim Member
Åben starteren og rens den for kulstøv det kan være der fejlen ligger
Mvh Kim
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
