  Flange til benzinpumpe knækket
(permalink) Klaus Sevel Member
Hjælp er der nogen der har prøvet det samme? Jeg skulle skifte benzinpumpen da den somme tider svigter mig, da jeg så løsner de to møtrikker er det kun det øverste af flangen der følger med op så den var vist allerede knækket. Jeg har ikke rodet ret meget med bobler og aldrig haft sådan en flange taget af før så mit spørgsmål er sidder der andet og holder den fast i bunden af flangen? Jeg har prøvet at tage et stykke tynd stål som jeg har bøjet så den kunne gå ned under den stump der sidder tilbage der nede men uden held. Gode ideer modtages med tak.
Det er ganske normalt at de knækker. Der er to metoder.. Afhængigt af hvor skør bakelitten er blevet igennem årene. Prøv at tage en passende snittap og dreje et gevind i den, så du kan skrue en bolt i og trække forsigtigt.
Hvis de ikke virker, så knus den og lad motoren spise den. Lyder måske drastisk, men det er så blødt at der ikke sker noget - bare skift olie og rens oliesien efter du har kørt den varm.
Tusind tak for svaret :-) det prøver jeg
(permalink) martin Member
Jeg ville nok gøre en ret stor indsats, for ikke at skulle have min motor til at tykke den i stykker, og risikerer at der kommer partikler rundt i oliesystemet.
karmann martin
(permalink) Genau Member
Jeg ville også prøve et få stumpen op, brug lidt varme på aluen så skal du se så går det nok.
