  Sælges - motor og gearkasse fra slagtet 1303
(permalink) bent bs Member
Motor: 1300 AR, delvis adskildt med henblik på opgradering, kørte efter sigende ok før den blev taget ud. Priside Kr. 1500,-
Gearkasse: type AM, fungerede også ok ved udtagning. Priside Kr. 800,-
1303 cabrio,
(permalink) Bryrina Member
Hvordan ser det ud med slør i motoren
(permalink) paer Member
og hvor meget er den pillet fra hinanden? :)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Har du irs armene med bremserne of axler
Hej Bryrina - slør i motor ?? OK det kan lige registreres.
Og paer - blæsehus, indsugning og manifold,strømfordeler og benzinpumpe, alså smådelene, ellers intakt.
Mich`s Garage - jeg har aksler med lejer og manchetter, armene og bremserne er skrottet.
1303 cabrio,
Kom med et par friske bud!!
1303 cabrio,
Hvad skal armene koste
armene er skrottet
1303 cabrio,
(permalink) palle sorensen Member
Har du tæpperne til bagagerum
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
Nej, de var ikke brugbare.
1303 cabrio,
Hvor bor du ? Bække ? I Jylland ?
Så vil jeg gerne købe gearkassen og hente den om 6 uger. Den er ikke irret helt væk ?
Hej Frank, ja Bække ligger i Jylland 8km. Nord for E20 ved Vejen.
Gearkassen er rigtig pæn - så hent du den. Ring 26172417 inden du kører så vi er sikker på at mødes.
1303 cabrio,
Gearkasse solgt.
1303 cabrio,
Hvad skal motoren koste?
Godmorgen. Så prisen i toppen. Har du den stadig og er alle dele der til at samle den igen?
Ja den er der stadig. Der mangler 4 stødstænger, stødstang til benzinpumpe mangler og der er ingen rotor i strømfordeler, noget af kølerblik er defekt.
1303 cabrio,
(permalink) Nielsen Member
Har du tæppe sæt eller gummi måtter fra sen inden i ?
Og hvis vil du MMS mig lidt billeder
Vh Per
Nielsen's garage Aalborg :)
Tlf : 25485810
Det er solgt
1303 cabrio,
Ok
Tlf : 25485810
Motor er der stadig
1303 cabrio,
Motor solgt.
1303 cabrio,
