  Benzin slange/rør.hvordan skal det trækkes
(permalink) Rene Andersen Member
Er ved at samle det sidste på min1303.har nu det problem jeg kan ikke huske hvordan det skal trækkes fra rør i bunden og op til pumpe.håber i kan hjælpe på forhånd tak.
Tlf 20834406-
Kobberrøret fører du over akslen, under bagagerumsbunden, og igennem det forreste motorskjold - i en gummigennemføring. Så kommer det frem på venstre side af blæserhuset. Træk det så langt hen imod pumpen du kan, så du kun skal bruge en kort slange. Og sørg for at fastgøre det hele ordentligt, så det ikke gnaver nogen steder.
Tak for hjælpen.vh Rene
Tlf 20834406-
