  Oliepind plasering på type 4 motor.
Hej.
Jeg er lidt i tvivl om plaseringen af oliepinden på min type 4 motor.
Skal den side ved siden af åndehuset?
Eller nede i bunden af oliepåfyldnings røret?
Vh
Christian.
Bay Crossover 72.
Fyn
de fleste har vel den her hvis det er til t1 jeg syntes den var lidt dyr så bixet noget sammen.har brugt org.flance og olie pind fra mini traktor.oliepindrøret skal sølv eller slagloddes .husk at få påfyldningsrøret meget tæt på motor .der skal jo også et skjold på .hvis du bore oliepinden i toppen a motor så hvis du har et gammelt stødstangsrør fra t,1.det kan vist bruges som føringsrør.bor halt ned og vend motor på hoved og bor resten.inden du vender motoren igen må du ind og låne støvsugeren og sug i hullet,mvh poul
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=52040633733&rub1=Engine&rub2=Oil%20System%2COil%20Filler&artnr=12377a&pn=0&sort=0&all=
http://cph-air.dk/
(permalink) Hummel Member
Du skal ikke begynde at bore i blokken(Selvfølgelig) den er jo samlet.
Du skal blokke det hul ved siden af åndetårnet og bruge det hul i påfyldningen.Men du skal have skjoldene på og motoren i bilen før du ved hvor du vil have oliepinden siddende?
