  Hvad er dette?
(permalink) runesten Member
Åbnede min motorhjelm i dag og denne dims fløj ud. Det kunne se ud som om at den kunne passe ind i benzinpumpen, men der er jo et eller andet derinde der gør at den ikke kan komme ind. Hvad gør jeg?
Det hedder standard og ikke standart. Det sidste er en militær fane.
(permalink) tbkcowboy Member
Vis et billede af benzinpumpen !!!
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Mystisk det ikke kom med. Jeg smed ellers 3 billeder op. Prøver igen
Hmm den nægter simpelthen at uploade det billede. Prøver at smide op et andet sted, så.
http://imgur.com/gF4A2ln
Der er benzinpumpen
(permalink) brotgaard Member
det er den som holder vippearmen inde i pumpen. den burde ikke komme ud .der sidder en fjeder inde i pumpen som trykker på armen , så sidder vippearmen ikke lige ud for hullet , så af med pumpen , det er en enkel opgave , prøv så at montere akslen i pumpen igen , den skal sikres med enten locktite , og kun i huset , eller måske en kørner prik. ellers på med en ny pumpe , koster ikke alverden.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) 67_looker Member
Stiften går igennem en vippearm inde i pumpen. Du skal skrue benzin slanger og de 2 møtrikker af der holder pumpen. Afmonter pumpen og vip armen på plads og bank der efter stiften i igen. Bank nogle kørner prikker rundt om stiften så den ikke så let falder ud igen. Smør med fedt og monter pumpen igen.
ok. Brotgaard kom først :-)
(permalink) fvee Member
Kinasilpumpe byt til org.
Det er sket for mig at denne havde arbejdet sig ud også selv om det var den org. pumpe
Tak for svar gutter. Erstattede benzinpumpen.
