  Hvordan får jeg himlen hvid igen?
(permalink) martin Member
Himlen i min bobbel er der originale fra 73. Den sidder super flot, og er uden huller. Den er dog lidt gul, fordelt lidt over det hele i skjolder. Måske nikotin.
Jeg har prøvet at rense den med..
Stærke sæbe servietter
Sprit
Glasrens
Fortynder
Acetone
Whesleys bleach White til hvide dæksider.
Det sidder godt fast det gule, 50 % er gået væk, men den er stadig ikke perfekt.
Er der nogle stald tricks til at få den helt hvid igen.?
karmann martin
(permalink) Gert Member
Jeg har med stort held brugt klorin på andre vinyl-dele, såsom solskærme, håndtag mm - (gerne natten over eller indtil det forsvinder), hvor nikotin mm helt forsvandt fra emnerne.
Har dog ikke afprøvet det på en himmel og ved ikke om den kan holde til det - om den mørner eller andet, når den bliver tør igen?
Og for at det kan laves, skal den vel afmonteres.
Hvordan håndterer du det?
Sprøjte.. Svamp. Klud. Eller?
Skal det vaskes af bagefter?
karmann martin
cilit bang
Jeg pakkede genstandene ind i køkkenrulle gennemvædet med klorin og igen ind i en lukket pose (små emner direkte ned i en spand med ufortyndet klorin), som så stod natten over. Sommetider længere. Derefter vaskede jeg det af med alm sæbe.
Ved godt at det er noget sværere ved en himmel...måske ligge den i et stort kar? Men igen - aner ikke, om den kan holde til den behandling.
Himlen er monteret i bilen, og der bliver den hængende.
Så jeg skal finde noget der kan trylle.. Sprøjt på, tør af.
karmann martin
cilit bang
som Duck siger: cilit bang på sprøjte. Temmeligt effektivt mod det meste. Sprøjt på, lad virke, tør af, gentag evt.
Alternativ: brun sæbe i fast form. Smør på, dæk af med plastik, vask grundigt af efter et døgn. Det tager stort set alt!
LassefraBorup(a)hotmail.com
Jeg har prøvet cilit bang, og det tog noget af det. . Jeg tager over og finder en cilit bang (plet fjerner) ,, og så tester det.
karmann martin
(permalink) Unold Member
Oksalsyre det virker på havemøbler hvide plastik.
3550 Slangerup
Mobil:29686449
unold@mailme.dk
(permalink) ibdanmark Member
grundrens det virker,brug det ufortyndet
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
Oksalsyre kender jeg alt for godt, som bådebygger. Det dur ikke inde i bilen.
Hvad mener du med grundrens? Hvor fåes det, og hvad bruger man det til..?
karmann martin
(permalink) Anne-Mette Member
Grund rens er det du bruger til at tørre vægge af med inden du maler . Det affedter og er rimelig krads når det ikke er fortyndet. Husk handsker
Ok tak
karmann martin
(permalink) Dillen Member
Hvid spraymaling.
Jeg prøvede det selv i desperation engang med en af de billige dåser
til 20kr i Silvan og det virker!
Martin
(permalink) ove wikander Member
Det med malingen kan jeg tilslutte mig. I gamle dage (60'erne) malede vi bare med det, der dengang hed plasticmaling. Det blev fint. Sørg for, at der er rent, ellers tørrer det aldrig. Det er selvfølgelig plastichimmel vi taler om. Gamle uldtæpper kan ikke males.
lambove
lambove
(permalink) Krudt Member
Man kan købe maling til dette,Har prøvet det på en gammel Toyota med et meget fint resultat bare lidt på af gangen.
Fandt også dette link
http://youtu.be/q-89TbFcdxs
Og denne https://www.duplicolor.com/products/vinylFabricCoating/
Kalle
M 181
kallekrudt@it.dk
Jeg tog min maske på i går, og så vaskede jeg himlen med Fortynder, forsigtigt på en microfiber klud. . Det tog rigtig meget,, som den er nu, er den rigtige flot,, men jeg tror helt sikkert at man kunne lave noget flot med venyl maling.
Jeg tænkte også om man kunne bruge hvid skosværte, som man kunne tørre på, det ville være lidt nemmere at styre, frem for Spray maling.
karmann martin
Nej, nej, ikke spray, så får du bare malet både sæder og ruder også. En ganske almindelig pensel og ganske almindelig mat, hvid vægmaling. Det kan næsten påføres med en kam uden at man kan se strøgene.
lambove
lambove
jeg kan ikke forstå hvorfor du vil have alle de problemer med at få den hvid igen,prøv nu med grundrens ,så bliver den som ny igen,det kan købes der hvor du ellers ville købe det maling du skulle bruge
40753159
