  Problem med afladning af batteri
(permalink) Mending Member
Min 75 bus aflader batteriet komplet på 1 uges stilstand. Problemet er kommet over tid og batteriet er af god kvalitet og kun 1,5 år gammelt. Skyldes problemet dårlig stelforbindelse?
Hvad er proceduren for at måle sig frem til en løsning? Skal der afmonteres + eller - på batteri og benyttes et Tangamperemeter eller Multimeter og i så fald hvordan skal denne indstilles og bruges? Vil nogen gide forklar lidt basics eller linke?
(permalink) Kim Member
Hejsa
Måske er det starteren der er fyldt med meget kul støv det kan godt gi problemer
Hvorfor ved jeg ikke men har oplevet det
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
(permalink) Peterwings Member
Giv mig et ring. Det er nemmere.
Hilsen Peter, 31717970
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jeg holder i Oslo uden strøm, så en kort guide/forklaring ville være til stor hjælp!
(permalink) 1-0654961 Member
Fejlsøgning kan tage lidt tid og kræver (kun??) et multimeter eller prøvelampe. Tror, du har en forbruger, der bruger strøm.
Start med at pille alle sikringer ud af sikringsholderen. Indstil multimetret på højeste ampereindstilling. På mit er det 10A. Tag nøglen ud af tændingslåsen og mål over de tomme sikringspladser i holderen med multimetret eller prøvelampen. Hvis der ikke er udslag/lys, er der intet forbrug. Her kan du roligt sætte sikringen i igen. Der, hvor der er udslag, skal alle forbugere (relæer, radio osv) undersøges, om de trækker strøm i slukket tilstand. Og mon ikke du kan starte med at undersøge radioen. Hjælper dette ikke, så gå videre til - som foreslået - starteren.
Held og lykke.
Tak! Jeg fik liv i bussen med startkabler og kørte en lang tur. Kunne stoppe og starte igen, så den lader åbenbart fint og batteriet fejler øjensynligt ikke noget. Jeg holder parkeret med +ledningen afmonteret og kan godt starte efter flere dage, når jeg sætter den på igen. Så batteriet holder strøm.
Nu har jeg købt et multimeter og må få lavet nogle målinger på hvorfor den aflader over længere tid.
