  Hjælp til udredning
(permalink) Dmje Member
Hej folkens.
Jeg er helt ny herinde og har læst lidt på de tidligere indlæg, men jeg kan simpelthen ikke blive klog på om det er et 8 dobbelt gadekryds jeg kigger på, så håber i kan hjælpe.
Jeg kigger på at købe en type 1 1303 cabriolet fra 73 siger registreringsatesten, men jeg syntes der er en del der forvirre
Stelnummer starter med 1103
Der er 4 udluftnings "sektioner" på motorklappen
Forruden er ikke buet
Der er tombstone baglys på
Der står 1300 på den
Der er omdrejnings, speedometer, og bezinmåler i instrumentbrættet.
To trins visker.
Jeg syntes det plejer i mange retninger for årgang eller er det mig der læser mig til noget helt forkert?
Håber i kan hjælpe, på forhånd tak. :)
(permalink) HNC Member
Lyder mere som en 1302 fra 1970... Hvis den ikke har buet forrude, er det i hvert fald ikke en 1303
Hvis det er en ægte cab starter stelnummer med 15xxx. Hvis almindelig 1303 bund så 13xx
Der er fusk ved det der eller også tror sælger det er en 1303.
Det er ikke en ægte cab.
men hvis den tidligere er godkendt som cab kan den vel synes igen.
http://cph-air.dk/
Tak for jeres svar. :)
Jeg har nu fået et billede af registreringsatesten og der står at første registreringsår er juli 1970.
Jeg er ikke så bange for syn, men jeg vil gerne vide hvad det er jeg køber også i forhold til istandsættelse.
Kan det godt være en 1302 når den er fra 70 er de ikke 71/72ere?
Ud fra stelnumret syntes jeg at kunne læse mig til bunden er fra maj 70, men hvordan kan jeg vide hvornår karrosseriet er fra?
(permalink) Gustav_t Member
Hvis den har flad forrude, men frontpanelet under kofangeren runder ind under bilen er det en 1302.
En 1302 har desuden fjederben, men det gamle instrumentbrædt.
Er forruden flad og fronten lige er det en 1300.
Tombstone baglygterne er korrekte til begge dele.
G.
1964 Type2 1969 callook
http://www.typ15.com/de/html/geschichte.html
I 1966 starter alle cabrio stelnummer med 15xxxx
1302 kom i 1970/71. Den har fjederben, så det kan man ikke tage fejl af.
Så igen hvis det er en ægte cabrio er det stelnummer mærkeligt..
Lav da et link til bilen og lad os kigge på det
det er vel ikke den der fattigmandscab der var på dba for nylig du har kig på - dvs ikke en orginal cab - men en bobbel med afskåret tag ?? hvis det er den er den alt for dyr.
En bobbel med afskåret tag, kan kun bruges til skaringsdele eller i nødstilfælde til blomsterkasse
(permalink) kew Member
ps. alle forruder efter 64 er buet, bare meget lidt for 1303 men de er buet...
(permalink) TK Member
Fortsættelse af HNC´s bemærkning. Blomsterkasse jaaaah, men så bør man også bo laangt ude, hvor der ikke kommer så mange gæster.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
(permalink) The eagle Member
HCN er det min cab du mener kun kan bruges til blomster kasse . jeg kan ikke lægge et billed ind af den men i kan se den under mit navn mvh The eagle
Det er god humor. :) :)
Den er ikke til salg på nettet så kan ikke smide et link ind.
Jeg må lige tjekke jeres hints og så måske vende tilbage.
Tak for hjælpen indtil videre. :)
PS. Hvordan kan man se om den bare er med afskåret tag? :)
The eagle, det ved jeg sørme ikke om det er. Hvis du har en cab er det vel ikke, for sådan én er jo lavet af Karmann i Ösnabrück, og de er nu meget pæne. Men engang tilbage i firserne blev boblerne i stor stil skamskåret af "professionelle" ombygger virksomheder og forsynet med bådkalecher... så hvis det er sådan en du har, så ja! :-D
okay HCN så er min jo kun til Blomster kasse. men pyt jeg syntes der er en fed vagon som der ikke er så mange af som alle de standart bob skalder. men det er jo en smags sag bare det er luftkøl så er jeg sku ligeglad MVH Eddie
Du kan nu også roligt være glad for den Eddie, selvom jeg ikke bryder mig om den ;-) Der er også mange der ikke synes om min jagtvogn, selvom jeg synes det er det suverænt fedeste der er kommet ud af tegnestuen i Wolfsburg :-D
Men én ting har vi helt sikkert tilfælles, glæden ved frisk luft i det hår der er tilbage... klart bedre end bliktag over hovedet!
