  Svenskersænkning sælges! SOLGT!
(permalink) stef5874 Member
Super fin Svenskersækning sælges, da den er for lav til mig. Har sat på min 1965 bobbel.
Inkludere:
- Smallet forbro (13 cm.) sådan lige tilpas, så fælgende kravler dejligt langt ind i skærmen. Stødæmpertårnene er fjernet for en bedre køreoplevese, som giver bedre føling med vejen. ;-) (billede 3-4)
- Lavprofildæk, OBS! fælge medfølger ikke. (billede 1)
- Spring plates, der er skåret en trekant i, for at kunne gå længere ned, så du kan komme så langt ned så du får en bil der har negativ kamper, på en sådan måde at når dækket er slidt ned, så skifter du bare side, så kan du slide den anden halvdel af dækket.
Det eneste du mangler for at få det look (højdemæssigt) som min havde (billede 5-6) er spinler bremser osv, altså alt fra forbro, til dæk.
Få dette fede look til kun 1500 kr!!!
Bud modtages, ring hvis andet mangles, da jeg har mange dele til overs, da jeg har haft en ekstra reservedelsbil samt andet købt ind for at restaurere min bil.
Ring eller skriv da jeg ikke så tit er på vwnettet
Tlf: 60 15 27 59
(permalink) Bjarke Member
du ligger ikke inde med drop spinler til linkpind eller hvad det nu heder det gamle system
Dem har jeg desværre selv monteret på en original forbro så desværre.
bare i orden hvor lav bliver den enlig med det kun for kan ikke finde ud af om min skal helt ned eller kun drop
Den bliver meget lav, som du kan se på billedet af min, så var den helt nede der, den forbro jeg har til salg, samt droppede spindler, men hvis den skal være behagelig at køre i, er det bedst kun med droppede spindler, men hvis kun man tænker på udseende så skal den da bare helt ned ;-)
ja det er også det jeg har lege lidt med for vil helst have der er lidt komfort til bage
Jeg tænker at jeg gerne vil have mulighed for at kunne køre over vejbump, derfor har jeg valgt at køre i en mere standard højde ;)
