  Hjælp: Bremser på earlybay
(permalink) Kong Box Member
Jeg er ved at ordne bremser på min bus og har i den forbindelse sat nye skiver på. Da jeg så skal have de nye bremseklodser på kan jeg kun få den yderste på, men den inderste er umiddelbart for bred til at kunne gå i.
Jeg har stemplerne presset helt tilbage, men den kan stadig ikke gå i. Det er samme problem i begge sider...
Nu har jeg til sidst prøvet at slibe bremseklodsen ned indtil den kunne gå i, men er dette mon en god løsning? Jeg tror der skulle næsten 2 mm af før den kunne gå i (se billede).
Er der nogen der har oplevet samme problem, og hvad kan jeg gøre?
Mvh. Kåre
(permalink) Rene72 Member
Årgang? Det er noget med at 71 og 72 skiver og kalibre ikke er ens, så hvis du har fået forkerte stumper, så passer det ikke..
2074 1572
Det er en årgang 1971. Delene jeg bestilte var følgende:
På billedet ser det ikke ud til at stemplet er trykket helt tilbage..
(permalink) HenningS Member
Hvor tykke er de klodser? de bør være 15mm på din model, Late er 18,5mm
http://autobremsen.dk/121-vw/3888-transporter-ii-chassis/10590-1-6/bremseklodser
Mvh Henning
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
Jeg kan ikke presse stemplet længere tilbage, heller ikke med "ventilen" tager ud af kaliberen. Men jeg kan godt se at den er længere ude end i den anden side...
Klodsen er 14-15 mm, så det er den rigtige type. Hvad tykkelse skal skiven have? Kan det mon være den, der er for tyk...?
Mvh. Kåre
Den bør være 13mm
VW Jagtvogn 12/74
Det er lige kontrolleret, og den er 13 mm...
Så må det jo være det stempel den er gal med.
(permalink) Guldklumpen Member
Ved ikke om man kan på de stempler der .. Men jeg lavede bremser på en kammerats passat forleden .. Og der kunne jeg ikke trykke stemplet helt ind .. Så løftede manchetten som sidder rundt om stempel , og der var rust på de øverste 5 mm . Det sleb jeg væk med sandpapir og så kunne den gå ind
Baelledk@hotmail.com
Tak for jeres svar og gode idéer.
Så fik jeg det klaret ved at tage både udluftningsventil og bremserør af kaliberen. Det gjorde at jeg kunne trykke det et lille stykke til :-)
Nu har jeg så bare en bremseklods, der er 1-2 mm smallere end de 3 andre, da jeg har slebet den ned. Er det et problem, ud over at den selvfølgelig bliver slidt lidt hurtigere? Bør jeg skifte den?
Mvh. Kåre
(permalink) mSTIGAARD Member
Det betyder ingenting kåre ....
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Cool Mads .... :-)
