  Ampere forbrug på 6 volt benzinfyr?
(permalink) momme Member
Nu er tiden snart inde til noget varme i vw'en... :-)
Er der nogen i forumet der ved hvad Ampere forbrug MAX . Er på et 6 volt benzinfyr.
Skal hexe med nogle relæer og spændingsdelere så mangler oplysningen.
Evt, nogle der ligger inde med tekniske data.
Varme hilsner og på forhånd tak.... :-)
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
Ikke nogen der har et ampere forbrugs størrelse...evt. Fra et database?
/morten
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
Jeg har et par nyere i 12 volt udgave. De bruger ca 40 watt, så det vi sige ca. 3,5 Amp ved 12 volt.
Er et ældre lige så effektivt og kun bruger ca 40 watt også, så vil det svare til lige under 7 amp i timen.
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Tak Per..
Hhhmmm... Lyder ikke af meget,men alligevel realistisk.
Ellers må jeg have noget 6volt forsyning på,og tage et forbrug.
Åben for flere info fra vw folket
/morten
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
(permalink) AndersHH Member
Det lyder rigtigt hvad Per skriver.
Jeg har oplevet (på et 12 volts BN2 fyr) at strømforbruget er meget højt lige når fyrret starter op, gløderøret der tænder bålet bruger en del strøm. Det duer ikke med et ladeapparat, der skal et godt batteri til. Ellers tænder det ikke
Se evt om du kan finde noget dokumentation her:
http://oacdp.org//ebersp.html#full
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) brotgaard Member
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.amescador.nl%2Fdocumenten%2FEberspacher_BN2_BN4.pdf&ei=4oAgVMrjF4PhywP35oJw&usg=AFQjCNEcG8WfP8v5P6v1Yqr6ObxstG4x5Q&sig2=oi8V7_VmM_GbPmqPJ2RPFw&bvm=bv.75775273,d.bGQ&cad=rja
her er lidt data på den , ser ud til at have et forbrug på 20w.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
