  Udlejning af din VW
(permalink) dreisig Member
Hej med jer,
Jeg er interesseret i at vide hvor mange af jer, som kunne finde på at leje jeres bobbel eller anden klassisk VW ud engang i mellem og tjene lidt lommepenge? Vi antager at der er taget hånd om forsikring og andet praktisk, og at I selv har mulighed for at prissætte per time/dag. Jeg tænker f.eks. på om I kunne finde på at leje ud et par weekender i løbet af sommeren? Hvis ikke, hvorfor så?
Med venlig hilsen,
Jesper
(permalink) paer Member
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
go ide
(permalink) TK Member
Uden fører ???
Det ville jeg opfatte, som en meget dårlig ide.
Hvordan ville man sikre sig, at lejer behandlede vognen, som ejeren selv gør??
Ved en eventuel skade - er der jo ikke så voldsomt langt op før det heder en totalskade!! - Er jo bestemt af forsikringssummen på det enkelte køretøj.
Efter min mening en meget dårlig ide.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
(permalink) Split261 Member
Jo med kontrakt er det intet problem. Så kan de godt leje min.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) HNC Member
Hvordan skal vi antage at der er taget hånd om forsikring? De fleste er nok veteran forsikret, og der er ingen mulighed for udlejning uden fører.
Derudover bliver det et klart nej tak fra min side. Har set rigeligt da jeg lejede min bil ud til DR, og det er sgu langt fra alle der kan finde ud af betjene en gammel vogn... eller en nyere for den sags skyld ;-)
Lommepenge rækker sjældent til hverken en ny motor, kobling eller gearkasse
Men hvorfor egentligt?
(permalink) Skyggen Member
Jeg tror ikke lige det bliver aktuelt i mit tilfælde, jeg har ikke lyst til at leje/låne min gamle Camper ud til andre.
Man kan ikke forvente en lejer behandler bilen som du selv gør, den er jo KUN lejet.
Og nogle håndører kan ikke friste mig
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-16458.htm]
(permalink) Brian Kold Member
du kan leje min for 25000 kr som start gebyr og så ellers 5000kr pr dag... der er vist ikke så mange der vil leje deres biler ud til folk de slet ikke kender eller ved hvordan folk behandler ens bil... som andre skriver, de biler vi har, er der blevet brugt tid og penge på, og for os er det ikke bare en "bil"...
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
Hej Dreisig (Jesper)
Jeg er interesseret i at vide hvorfor du spørger, men det er nok fordi du tænker på at lave noget ala rent a classic, hvilket jo er en fin idé.
Men der er bare mange ting, som kan gøre sig gældende med sådan noget gammelt lort, hvad nu hvis motoren springer i luften fordi den som lejer det ikke har en skid forstand og tanke på at passe på, o.s.v
Udlejning er da sikkert fint nok, men så må man jo til lommen selv og indkøbe/vedligeholde nogle klassiske biler man kan leje ud... ;-)
gomore har faktisk udlejning af privat biler hvor der er taget højde for forsikring, men de må ikke leje biler ud der er over en vis alder.
men de arbejder på det -- jeg prøvede på trods af reglen og fik i løbet af en time 3 henvendelser på weekendleje.
Af alle underlige spørgsmål er det da ligodt det underligste der er blevet stillet herinde indtil nu.
Mvh Kenneth
(permalink) Anne-Mette Member
Aldrig om jeg ville låne min bil ud, uden det var mig som er føreren
Mine biler kan lejes.
Tanken var nemlig at lave en side ala gomore.dk eller minbildinbil.dk, men for mere hobbyspecifikke køretøjer - klassiske biler, sportsvogne, motorcykler, både osv. i den dur, for at folk som ikke selv har råd/tid/overskud til at eje sådanne, har mulighed for at leje et eksemplar i et par timer eller en dag. Det skulle så laves så man kan vælge om man vil tilbyde at være fører eller kun udleje, hvis man selv er fører af køretøjet f.eks. i forbindelse med bryllup/konfirmation eller bare fordi man ikke vil overlade ansvaret til andre.
Jeg tænkte nok at de fleste har deres klassiker for kært til at leje ud til fremmede, men det er rart at få nogle andre begrundelser på også. Derudover kunne et evt. "review"-system af lejer/ejer måske hjælpe til at man føler sig mere tryg ved den man lejer ud til?
Ang. forsikring skulle der selvfølgelig laves en aftale, så der er ansvar og kasko, i den periode køretøjet er udlejet og som er inkluderet i lejeprisen, således at der er dækning hvis uheldet skulle være ude og evt. selvrisiko hænger på lejeren.
@Hansen-Danmark: Tak - vil da vove at påstå det samme om dit svar. Kan se at der er op til flere som er friske på at udleje deres køretøj under de rette omstændigheder, så helt dumt er det vel ikke.
Alle andre: Mange tak for svarene, det giver en masse stof til eftertanke.
en kaskoforsikring dækker ikke motor og gearkasse husk det.det kan blive dyrt.
http://cph-air.dk/
Jeg antager at de køretøjer der udlejes er i en brugbar stand og at det ikke er til dragrace.
En standard folkevogn skal sgu mishandles noget kraftigt for at gå i stykker. Man antager vel at dem det skal leje bilen behandler bilen ordentligt.
Naturligvis kan man altid se det værste i folk og skabe et skræk scenarie. Når alt kommer til alt. Hvis man værdsætter sin bil højere end sin kæreste bør man nok ikke kommenter eller leje sin bil ud
Hygge
(permalink) Karsten_vw Member
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
*løsgænger*
Du kunne jo bare komme med dit budskab i første hug,så havde spørgsmålet været ok istedet for det kryptiske spørgsmål.
Mvh Kenneth
ja karsten_vw
