  Tænkte lige
(permalink) simon Member
Hej jeg har jo købt en 1300 dual port motor som bliver bygget om til 1600 motor når pengende kommer ind igen har ikke noget arbejde lige nu pga jeg ikke kan finde noget så ja stilstand:)
men ville gerne hører hvad sådan en gammel 1300 ad motor ville få af heste hvis jeg smider dobbelt kabu system på og hvad system opsætning vil i anbefale for håber bare at kunne få omkring 60-70 hk ud af den.
Men er det for hårdt at gøre ved en gammel motor blok da jeg hører de fleste er til jernskot
for har en lille smule slør når jeg trækker i remhjulet og svinghjulet men kan jeg være heldig og smider nye lejer ind ved krumtap og knastaksel at det så tager det slør?
Og har prøvet at spænde blok bolte ind som frank eller en snakkede om og jeg kunne stadig dreje motoren fint rundt
og hvad type strømfordeler kører en ad motor med og vil den ikke gå bedre med en 009 fordeler når jeg smider 1600 kit på den?:)
Mvh Simon Lauridsen
VW Boxer = Evighedsmaskine!
her lidt billeder hvis det virker mere opload:)
kommer senere da det her aldrig virker mere!? det upload burde seriøst snart blive fixet ordenligt :(
hvis du flægger blokken kan du ikke sætte nye lejer i da mitterlejet er ovalt .ikke kun lejet men også blokken .er der ik en der kan hjælpe dig med at måle endeslup .hvis der er meget over 12 hundredele er det ikke godt.
http://cph-air.dk/
Hvis du har billederne på Tlf. Så tag et screenshot og prøv og upload dem...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Ad motorkode er 1600..
how min fejl det er AB Motor:)
Motor koden er AB 91 85 93
Er der nogen som kan fortælle lidt om årgang og data er der type fejl på denne årgang så vidt jeg ved er den lavet mellem 74 og 75 og fik opdateret oliekøler system og andet blæserhus og oliesystemet blev det ikke større og derfor er der mange der har brugt den til tuner Boxer ?:)
God Søndag til jer derude:)
(permalink) Ghia Svendsen Member
Du skal også lige have topstykkerne med i motorombygning til 1600. Har selv lavet samme nummer som dig med en AB, der fik 1600 cyl kit og samlet komplet igen og prøve startet uden problemer. Læste så en anden tråd hvor der blev nævnt topstykker, så ups der måtte købes 2 nye 1600 topstykker, og skille motoren ad igen træls. Grunden er at når du bruger 1300 toppe der er fæst op til 1600 cyl, så er kompressions forholdet for stort, da der skal være plads til de ekstra 300ccm på 4 cyl selvfølgelig, i forbrændings kammeret.
Du kan få fræst ud i topperne, ca 7,5 ml. Ventilerne er også en smule mindre på en 1300.
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
Okay:) havde også heldigvis regnet med at smide 2 nye 1600 toppe på den:) så jeg kunne kører blyfri helt unden bekymring:) selvom jeg ved de org godt kan klare det:)
