  Bobbel Årg. 1960 .
(permalink) Guldklumpen Member
Ja , først og fremmest vil jeg bare lige vise lidt frem :)
Der er laaaang vej hjem med den . Men sjovt med et ladefund!
Mere Info og flere billeder af før og efter vask kommer .
Har lige slået stel nummer op for at få den præcise årgang , og ifølge http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php , er det en 1960ér Juli .. Er det korrekt ? 3 259 1xx .. ?
Baelledk@hotmail.com
(permalink) visti Member
Afviser vinger, oval bagklap, icepick håndtag????? lidt blandet af det hele??
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
(permalink) paer Member
det ikke meget afviservinger der er på den vogn? :D
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Der er ingen afviservinger , og bagklappen er højest sandsynligt ikke den rigtige da den har fået lavet en skade vil jegnformode i bagenden engang i tidernes morgen .
Tror udover lige bagklappen og håndtaget , så er resten mere eller mindre på sin plads :)
Men kom endelig med detaljer og viden , for min bobbel viden er kun på begynder niveau .
Der er nu vist flere ting der tyder på det ikke er en '61er.
Høj tank slutter i august 1960.
Forklap med støtte slutter vist også august 1960.
Icepick udv. dørhåndtag slutter august 1959.
Inderskærme ser også ud til at bule indad? igen pre-august 1960.
Jeg kan ikke lige se om torsions fjedre i bag stikker ud ad dækslet? Lukket dæksel fra august 1959.
Måske en '61er bund med ældre karosse?
Det ser også ud til den har fået nye varmekanaler på et tidspunkt...
mobil: 60608016
Jeg aner ikke om det er en 61ér eller 60ér ... Havde bare et stykke papir fra en tysk side hvor stel nummeret ville have at den var mellem 61 og 62 .. Men ifølge the samba siger den noget andet.. Har ikke reg attest endnu, da tidligere ejer og jeg først skal have lavet en ny .
I rattet og nederst på køler hjelmen sidder der også de der wolfsburg mærker med "ulven" på . samt det er et batwings rat ?
Stelnr 3 259 1xx er august 1960, så 1961 model.
Juli måned slutter med stelnr. 3 204 566
August måned slutter med stelnr. 3 267 185
mobil: 60608016
Javel .. Det er sikkert en blandet landhandel, men jeg kan lide den alligevel ;) haha
Wolfsburg emblemet på forklappen er blå/grøn/hvid op til august 1959, derefter sort.
Gammelt rat er op til august 1959.
mobil: 60608016
De er sorte på denne her.. Jeg har nok en parret lille bobbel her .. Skidt pyt med det.. Det skal ikke ødelægge mit gode humør :)
Men tak Ken, rart at høre lidt info!
(permalink) Mr. Gaffa Member
Det minder lidt om mit gamle ladefund :D http://vwnettet.dk/topic/172199
Håber ikke min er helt så skidt som du beskriver :D
Men hvordan gik det med din ?
(permalink) Kim Member
Bagklap på min 63 ligner ihvertfald ikke den på din bil.
Men fint fund Tillykke med den
Nå ville oploade foto men virkede ikk lige
Mvh Kim
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
(permalink) Gert Member
Fin VW, tillykke med den. Og ja...lidt sjov blanding, men meget kan jo være sket siden den kom til verden.
Jeg får den også til at være fra juli 60 med det stelnummer, den har ihvertfald samme interiør (undtagen forsæderne) som den 58`er jeg havde. Her tænker jeg på rat, dørbeklædning mm. Og så mener jeg, at bagklappen er fra en ældre årgang end 58-60.
Og den burde være født 6v og med de små baglygter - men er sikkert blevet "opgraderet" med tiden.
Hvorledes ser motoren ud? Er den 30 hk?
Okay :) motoren har jeg ikke kigget på endnu .
Nu fik jeg skildt lidt mere ad .. Og fandt så frem til at der var betræk på sæderne , så de skal bare have en vask , så er de fine :) desværre mangler den nederste del af bagsædet , så hvis nogen ligger inde med det i samme kulør og stand , så giv endelig lyd!
Se billeder
Så skete der lidt igen .. Puha en bund :/
Så kom jeg lidt videre igen idag.. Stille og rolig fremgang :)
Ser hammer godt ud! :) har lige sendt dig en mail mere
60664489 - Vis
Så længe der er traktor på billederne, så er du vel oppe at ringe Visti ;) Jep, der er svaret.
Nogen der har en ide til hvordan jeg får gjort bunden klar til lak.. Vil helst ikke sandblæse eller bruge stål børste.. Kan man afrense med noget kemi af en art ?
Skal siges at på det sidste billede har jeg vasket den ret hårdt med damprenser med roterende dysehoved på ( Som normalvis kan lave mærker i beton ) , Så rust flager sidder der ikke mere, men den ser jo stadig rusten ud..
(permalink) ibdanmark Member
få den syret af på en galvanisering anstalt,så er der kun jern tilbage,men jeg ville få den sandblæst
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
Få den sandblæst og derefter metallisering.
Læs mere her: http://www.jyderup-sandblaeseri.dk/guide.htm
Hej med jer !
Og tak for input .
Egentlig var jeg nået frem til at få vandblæst bunden (eller hvad det hedder) da jeg har mulighed for det .
Derefter ville jeg give den to komponent epoxy primer , og så maling/lak ovenpå . Burde det ikke være fint ?
(permalink) birke Member
Hvis det skal holde i lang tid, så skal rusten bort...
Også selvom du bruger epoxy.
Men hvis du har fået alle løse flager af, kunne du jo prøve med noget kemi.
Har du evt et kar hvor bunden kan ligge nedsænket ?
Der var engang en tråd om rustfjerning i kar. Tror de fleste brugte citron syre, som vist kan købes i store økonomi pakninger engros. Så skal du bare opløse det i vand....
mvh Birke
Ja det læste jeg lidt om igår .. Ja selvfølgelig skal rusten væk :) .
Men den vandblæser ting , er jo en sandblæser bare med vand tilsat , det kan sagtens få rusten væk
Så skete der lidt igen :)
