  Hjælp, hvad overser jeg?
(permalink) Jackass Member
Jeg har lidt problemer med en motor der er ny lavet.
Det er en 1300 ab motor, som blev skilt ned til blokken, men uden at åbne blokken og pille indmaden ud.
Den har fået ny olie pumpe, 1600 ccm cylinder og stempler, renoveret topstykker med nye styr og tryk prøvet.
Der er ikke blevet pillet ved topstykkerne og alt skulle være orig.
Problemet er at starteren har svært ved at hive den rundt.
Jeg kan fint hive den rundt med håndkraft, men kan godt mærke at den er lidt stram ved vende punkterne, men går fint rundt uden noget der rammer, og motor lyder også fin når den køre rundt.
Jeg har skiftet starter samt startet bøsningen, da jeg troede måske bøsningen var gået, men alt det virker som den skal.
Der er nyt batteri på samt så bruger jeg en stor start hjælper, så den mangler ikke strøm.
Nogen der har foreslog til hvad der er problemet?
du skriver Der er ikke blevet pillet ved topstykkerne og alt skulle være orig.
er det 1300 topstykker der er boret op eller rigtige 1600 topstykker .?
http://cph-air.dk/
Du siger noget. Jeg vil gætte på 1300 top der er tilpasset. Den var lavet som 1600, jeg renoveret den blot med de ting.
