  T4 Bus 151 hk 2002
(permalink) Per Lorentzen Member
hejsa
et eller andet hyler når jeg starter motoren, troede det var vandpumpen (el) da den forsætter lidt efter motoren er stoppet, har haft stikket af.
kan det være turbo, den hyler meget, men ændre på intet tidspunkt frekvens, når der gasses op, hylen er konstant og kan høres langt væk, sikker på det er et leje et eller andet sted.
Mvh Per L
(permalink) vwheino Member
Dette er et forum for gamle luftkølede VWer. Du får nok et bedre svar på http://www.vagcars.dk
(permalink) niels t Member
Hej Per, tror du er kommet forkert ,dette forum er kun for luftkølet VW er
Hej.vi har ikke vandpumpe eller turbo på vores biler.de er luftkølet.
http://cph-air.dk/
(permalink) Fastoldvw Member
Prøv http://www.caravelle.dk
OK sorry, Tak
