  Købes Kadron karburator
(permalink) palle sorensen Member
Vil lege lidt med nogle kadroner til en 1600 dobbelportet. Så hvis der ligger nogle og keder sig på en hylde er jeg måske køber. Og nu skal de ikke være slidt op.
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
slet ingen der har noget til salg
Jeg har et komplet set liggende. Alumanifolde til dual port og det gode speedertræk.
Mener der er 30 mm venturi i, men det går vel også til en 1600cc. Mener de er 28mm standard.
2800,- + evt. fragt. Ligger i Horsens
kadronsjpg
har du en ide om hvor gamle de er og måler du lige de venturi
Ved ikke hvor gamle de er. Havde dem på min 1915 og havde dem skilt ad og renset inden. Kørte fint, men skiftede op til 44 dells.
Jeg får lige målt venturi.
(permalink) Kenneth l Member
Kubelsvinet. Tro da godt jeg vil se nærmer på. Ring eller skriv
Vw 113 deluxe fra 1967
Tror ski det er for sent kenneth har købt dem af ham.
Øv ok :-)
(permalink) animic Member
Det bliver en helt raket Palle:)
