  olielampe lyser ved acceleration
(permalink) Mikkelmller Member
Var ude på en god tur i min bobbel her til aften og lagde mærke til at olielampen ved flere og flere opdrejninger lyste tydeligere og tydeligere. Har kontrolleret olie og den er på max så tænker det trykket? Nogen der har prøvet nået lign.
Vw Bobbel 1300/1600 71´
prøv at skifte olietrykskontakt hvis den gør det stadig er det nok ikke så godt.
http://cph-air.dk/
Det lyder næsten til det er ladelampen der lyser?
Supplerende til Rasser.
Ladelampe til venstre og olielampe til højre, når du sidder bag rattet. Hvilken lyser?
Olielampen plejer enten at lyse eller ikke, den reagere på tryk, så derfor skriver Rasser som han gør
Supplerende til Rasser og Henrik :)
Træk evt stikket af olietrykskontakten og se, om lampen stadig lyser. Hvis, så er der byttet om på ledningerne ved kontrollamperne...
Supplerende til Henrik Harder og vwoderwat :-) :-)
Stikkene er tit byttet rundt oppe i speedo, da det "vender omvendt" fra fabrikken.
Men som der siges, af med stikket på olietrykskontakten, så ved du med sikkerhed hvilken der er olietryk og ladelampe.
For lige at indskyde en bemærkning til olielampen og oliemængden. Når olielampen lyser får motoren ingen smøring. Nul, nada, slut, enden på motoren er nær, meget nær. Oliemængden i bundkaret, som man kan måle på pinden, har intet med smøring at gøre. Det er udelukkende et mål for om der er den mængde olie påfyldt motoren som bilfabrikken mener er den nødvendige for at der er nok til at oliepumpen har rigeligt til at lave olietryk med. Altså at der ikke på noget tidspunkt ved f.eks. opbremsning, svingning eller høje omdr. suges luft så motoren ikke får smøring.
Der er ikke nogen motordele der dypper snuden i bundkaret så en eller anden del bliver smurt. Ja-ja. benzinpumpen bliver nok smurt af det olie knastgearene slynger op.
Jeg tror også på Rassers forslag.
Din dynamo lader nok "for godt". Men det mest almindelige er at forsyningen til ladelampen er dårlig og så begynder den at lyse. Hvis ikke det er dine dynamokul der er opslidte.
(permalink) jens vejen Member
Hej Mikkelmller har du prøvet at rense oliesien. hvis den er lidt stoppet kommer der ikke nok olie til pumpen.
Vw 1200 jeans. WHY WEAR JEANS WHEN YOU CAN DRIVE THEM.:)
VWKLUB NORD. Tlf. 42334216
