  Porsche speedster afgift
(permalink) jesper2803 Member
Hej er der nogen der har betalt afgift på en 356 speedster replica/kitcar for nyligt og bed hvad den ender på nu om dage... Mvh. Jesper.
(permalink) tnt Member
Ja, i foråret/starten af året betalte én af mine bekendte: 45.000kr
Hilsen
tnt
Okay... Det var ikke så galt.. Ved du om den havde været registreret i et andet land først
Den var registreret i dk som en bobbel.
Hilsen
tnt
Så skal man da være socialdemokrat for at syntes at 45.000 ikke er galt. Jeg har selv en speedster og kom af med lige i underkanten af 28.000. Hvilket var slemt nok. Jeg kommer aldrig til at forstå eller synes det er OK at skulle betale afgift af at bygge en bil om med et plastikkarrosseri.
(permalink) martin Member
Ja sindssygt med afgift..
Selv om det ikke er det samme,, så har vi lige købt en 16 år gammel bil i Tyskland.. For at få plader på, skal man betale mere i afgift, end hvad bilen kostede.. Skørt.
karmann martin
Med de priser de efterhånden handles til er det vel forståeligt at der indkræves en afgift der afspejler værdien...? En nybygget speedster er vel at betegne som en ny bil.
Har du overhovedet kørt i en speedster ? Altså hvis du mener den skal betragtes som en ny bil ?
Næ.. Men jeg antager at den kører i stil med min buggy eller ghia...
Ja det troede jeg også. Men man bliver slemt skuffet. Karrosseriet er for tungt, især bagi. Når så bunden bliver kortere bliver vægtfordelingen helt forkert. Jeg antager det er det der er galt.
Er vægtfordelingen anderledes end i en 356 coupe...?? Det er også lidt af en balje at køre sammenlignet med feks en 912...
Var det ikke en mulighed med vægte fortil som i en 911 pre 68???
Det er for øvrigt også designet og arbejdet med at bygge den der trækker mest
Ja det sidste kan vi godt blive enige om. Men man bliver træt.
Man kan overhovedet ikke sammenligne en speedster og en 356's køreegenskaber. En 356'er har et meget stift chassis.
Stiver rammen den ikke af???
Jeg overvejer lidt dette projekt..
http://m.blocket.se/jonkoping/Porsche_356_speedster_projekt_57135008.htm?ca=11&w=3
(permalink) Cody Member
tnt , I am curious as to how much your friend pays for insurance, cause the registration says 2014, so when you call insurance and tell them you have a 2014 speedster, they must go hmmmmm.
I am actually a young man stuck in an old mans body !
You got a point there coty.. Thats going to be a problem.. If the reg. Date is not the one of the vw donor car..?
jesper, its not of the donor car. As of a couple years ago, all kit cars are days dato if first time registered in danmark. The only good way is to take a preregisted car and convert it.
Convert what car??
Do you mean i can take a buggy and convert in to a speedster?
(permalink) kew Member
Nej du kan ikke bruge en buggy, det vil være dokumentfalsk og give 2 år i skyggen, og husk at det er ikke nok at en synsmand ændre dine papirer, det vil kun være frem ad rettet, Skat skal ind over alle ombygninger, du kan læse mange sager om dette på nettet, og du kan jo prøve at checke nogle af de nummerpladrer på speedster, for med en simple søning kan det ses at den en gang har været en buggy.
kew, i am not quiet sure i agree with you. If you ombyg a buggy, its just like ombyg a standard vw, you just have to go to syneshallen and have a new ombyg synes to document it.
And probably pay a little, the benefit is that the age on the registration stays the same and does not suddenly become 2014.
Hmmm delte meninger... Jeg tror jeg vil vende den med skat en af dagene..
Jeg er da meget interesseret i at høre hvad de siger
Medens min nabo og jeg byggede vores speedstere ringede vi til SKAT nogle gange og fik lige så mange forskellige svar. Et af svarene jeg fik indeholdt endda et forslag om at købe en ny og mere sikker bil, i stedet for at køre i sådan noget gammelt lort.
Ingen hjælp fra skat.. De henviser til tidligere afgiftsvuderinger....
