  Købes. Tandstangstyring til 1303.
(permalink) Djernis Member
hvem ligger inde med sådan noget?
kan det købes som sæt fra nyt nogen steder?
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
mon ikke de har det i brazil - sidder jo orginalt på 1303erer fra 75 og frem - måske en svensk vw forhandler.. eller en svensk ophugger.
der er et par 75erer på blocket - jeg ved ikke præcis hvornår fra 75 de skal være for at ha det.
http://www.blocket.se/kalmar/VW__Bubbla__1975__Sista_arsmodell_i_Europa_57036982.htm?ca=21&w=3
er der tale om en konvetering skal du evt ha rat stamme mm med..
Du skal ikke have ratstamme med, men kødbenet under tanken er anderledes.
Vær desuden opmærksom på, at hvis dit rammehovede på bunden er det orginale, så skal der laves plads til tandstangen, hvis du har sat et nyt repro på, så er det forberedt (en fordybning oveni)
Der skal også laves nogle befæstigelseshuller til tandstang i inderskærme
Søg i udlandet, der er ikke så mange herhjemme, eks i Tyskland, nogle steder er det dog kun i ombytning. Men det kører ski'godt, har en cabrio fra 78 med det (orginalt), og det er rigtig godt.
Fandt lige nedenstående, du kan købe uden ombytning, men så er det 699 Euro..
http://www.typ-17.de/product_info.php/info/p3991_Zahnstangenlenkung-generalueberholt-im-Austausch--passend-fuer-Kaefer-1303--von-Bj--08-74-bis-01-80-.html
(permalink) tlemvigh Member
Der var to til 1. Maj i hannover i år. Jeg købte den ene til 400€ med kødben. Jeg har en 1303 fra 10 måned 74 og der har der ikke fået tandstang endnu
Kødben kan købes nyt, det er tandstang, det kan være svært med
(permalink) bugservice Member
har en til 4000 med nyt kødben
Dennis
(permalink) Willy Member
Her kan du få den komplet. Håber du kan bruge denne webadresse:
http://www.classic-centrum.de
Hilsen Willy
mobil nr: 22525380 /22505242 Mail: wizsu@msn.com
Jeg synes ikke det fra classic centrum passer til 1303, det er nok til forbro bobler, men fedt sæt.
