  hjælp til kadron
(permalink) palle sorensen Member
har sat nogle kadroner på min bobbel motor 1600 standard med tarmslyng.
Kadroner er med 28 mm venturi dyserne er 0.55 og 127.7. Svømmerhøjde er målt til 20mm fra kant. accelerationspumpe er sat til at gi 0.5 ml. Der er balancerør imellem også
Når motor er startet og den får lidt gas og den blir holdt ved 2000 omdr vælter det ud med benzin ved accelerationsrøret i højre side og det gør det ikke i venstre side samt den oser sort af h til. Co 2 er målt til 2.7 i tomgang. Har prøvet en anden karburator i højre side samt en 009 fordeler men det er det samme hvorfor i himlens navn gør den det
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
Hej Palle
Jeg tror du har for højt benzintryk og højre side er nok den der har mindst modstand.
Løsningen er en trykregulator eller du kan tage en mm af pinden der driver pumpen. (den skal jeg nok få ballade for af de hårde ;-))
Kan godt følge dig med for højt tryk men så ville svømmerhuset være fyldt helt op så den sender tryk ned igennem pumper og er det virklig så godt paskram at det ikke ville løbe ud mellem samlingen ved svømmerhus
(permalink) Bo Alstrup Member
Benztryk er problemet skal være 2,5-3psi max ellers driller de
Mvh bo
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
Ok men den mekaniske pumpe laver den større tryk end 2.5-3 psi
Ja
tlf 25173329
