  Rat
(permalink) Store Member
Er der nogen der ved om der er forskel på standart rat til type 1 og type 3?
Det er der. Men det kan der også være på en type1 og en anden type1.
Okay tak for dit svar Frank, ved du også hvad forskellen er?
Nej. Så skulle jeg kende alle modellerne.
Men hvis du mener om et type1 rat kan bruges i en type3. Det tror jeg. Men så skulle du tage og sige det .-) Strålerne på ratstammen er de samme.
(permalink) Mr_Bubles Member
Strålerne er ikke ens
(permalink) Griebel Member
Type 1,Type 3,Ghia,-62-71-ens stråler.
Tak for jeres svar, ved ikke om jeg er blevet klogere
Den vil ikke ligge hele mit indlæg op.
Vil gerne vide om det passer i først og fremmest ( altså med stråler )
Og så om der er nogen forskel på udseenedet på type 1,3 og Ghia Rat?
(permalink) Split261 Member
De ser meget forskellige ud alt efter årgang. Til ældre type 1 ser de sådan ud:
http://vwnettet.dk/topic/208428
Nyere er alt efter årgang, ligesom til type 3.
Du må være mere præcis, hvilke årgange du vil sammenligne med. Der er større forskel på dem gennem tiden, end der er på olie og vand.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Tak for gode svar det er så fedt med hjælp
Men jeg spørger fordi jeg mangler et original rat til min type 3 fra 64 og vidste ikke om det var det samme som til en type 1. For vil gerne ha det der er rigtigt til bilen
Hvis det er det samme, hvad jeg vil mene, så har jeg et som passer til en 64.
vwsplit.se
Hvordan er standen på det split261?
Det er fint, lidt patineret, men på den fede måde. Det er jo trods alt også 50 år gammelt.
vwsplit.se
Jamen du har helt ret split261. Vil du sende mig nogle billeder enten på tlf 26797026 eller på stefantwinther@gmail.com
Jeg har desværre lige lånt det ud til en mulig køber. Men jeg vender tilbage hvis det ikke bliver solgt.
Det ser sådan ud. http://m.dba.dk/vw-1200-12-bobbel-2-doers-1961/id-93737200/billeder/1/
vwsplit.se
