  Bremseanslag købes
(permalink) 111softtop Member
Hej som overskrift siger søger jeg det beslag der stopper koblingsarm og bremsearm. Eller hvis en venlig sjæl vil ligge et billed op, så kan jeg selv lave et, og evt. et billed af bremserørsføringen rundt om pedalsættet
Mvh. Dan A
111 m. foldetag og 1914ccm under renovering
Type 3 notch 1500S
Her
(permalink) Gert Member
Her:
http://en.hoffmann-speedster.com/karmann-ghia/lever-system/pedal-pieces-add-on-parts/7824/stop-plate-brake-foot-lever-8.57
Mht bremserørsføringen, så har jeg set både at røret går th for speederpedalen (altså inde langs rammetunnelen) og har også set at røret går tv for speederpedalen...så hvad der er rigtigt, ved jeg ikke. Måske noget med årgangen at gøre?
Super tak for hjælpen
/Dan
Type 3 notch 1500S
(permalink) Genau Member
Hansen det er forkert, br. røret skel på den anden side af pedalerne.
Når det kommer ind i bilen så blød bue ned mod gulvet-lige bagud så mod højre ind til rammetunnelen så bagud og mont i holderene.Skal altid være fri af pedalerne.På den måde du viser kan man ikke skifte røret med mont. pedaler.
Egil.
Ok Tak for oplysningen, de ligger ellers fint der uden at komme i kontakt med pedalerne, Regner ikke med at skulle skifte bremserør de første par dage :-)
og Jo man kan sagtens skifte bremserør, ved bare at lægge det nye på den måde du beskriver. Mvh Kenneth
