NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
(permalink) Karsten_vw Member
Der er da noget der ikke stemmer.... En 1302 fra '61????????
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
ufatteligt hvad man kan slippe afsted med at skrive af svindel i sine annoncer nu om dage...
er køberer virkelig så naive i dag ?
veteran, aldrig svejst, 75hk, cabriolet osv osv osv - der er jo stort set ikke en eneste sandhed i den annonce.
(permalink) jesperjepsen Member
aldrig svejset rust , nej men så er der svejset en del andet i den
(permalink) NYBOE Member
Kan godt li at under "detaljer" står der : hjul monteret,
Man må jo antage at der er tale om en komma-fejl i prisen. Der skal nok være en eller anden der er villig til at spilde 21000 kr på den. Men så er det vist også det..
ja hvad kan man ikke får for de penge ellers
(permalink) trump Member
Nu kender jeg ikke bil eller sælger.210000 kr er jo nok 3-4 gange hvad den kan koste, men at 21000kr er rigeligt er nok lidt underdrevet.
Der står også aldrig svejset rust, ikke at den er usvejset.
trump1@webspeed.dk
(permalink) martin Member
Hvis vi ikke kender bilen, så er det måske lidt hurtigt, at den bliver svinet til.
Hvis nu det viser sig, at alt er godkendt og der er betalt afgift af ændringerne.. Den kunne være extrem flot bygget, med special motor osv. Så er prisen på costum biler Lidt svær at sætte, især hvis man ikke ved en pind om bilen.
Om man kan li den eller ej. Er en smagssag.
Nogen gange er (vwnettet) MEGET konservativ når det kommer til priser og salg af veteran biler.
Jeg har selv 2 vwer til salg, men jeg gider ikke engang at nævne det her på siden, for 2 minutter senere er der 1o fjolser der kritiserer priser/årg/originalitet /design osv.
Bare min mening.
karmann martin
(permalink) Split261 Member
Jo men at skyde så langt forbi målet er jo grundlag for en diskussion.
Jeg kender ikke til bilen eller ejeren. Men ved en roadster, som dette er, normalt ligger på ca. 70.000kr, ligesom mange buggyer. At en speedster så ligger på 200-250 forstår jeg ikke helt, da det i princippet også er en buggy. Men det kan være ejeren ikke kender priserne og måske selv har givet for meget til at starte med og måske har lagt ligeså meget i dele og tid. Men det får man aldrig igen. Ikke på disse biler.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
En 61er , 1500..... (1500 kom først i 66/67 ikk?)
Gammel model ombygget til 1302 front?? Eller hvordan??
NEMESIS
Tja, den kloge narrer den mindre kloge. Så man kan da ikke bebrejde ham for at starte højt.. Sådan er det jo også med så meget andet.
Hvis man tjekker den på http://www.nummerplade.net/soeg/?regnr=dt60018 er der sku ikke noget der indikerer at den skulle have kontruktive ombygninger for op imod 100k.
*løsgænger*
(permalink) morn Member
Karsten... Det kan du da ikke se på nummerplade.net, kan du?? Hvis du f.eks. slår den her op http://www.nummerplade.net/soeg/?regnr=dt70521 vil der heller ikke fremstå noget omkring konstruktiv ændringer, men dem er der en masser af på den bil...
(permalink) VW-Per Member
Min 1302 cab, står største effekt er 68Kw. Hvorfor det?
(permalink) Hassan Member
Kunne det tænkes at man har tilpasset en 1302 karrosse til en 61 bund? og at det sikkert bare er en 1500 motor der er smidt i ?
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
Morn... Kik under BIL INFO Det ses da tydeligt at der ikke er styr på de konstruktive ændringer der er lavet på din gamle vogn... 25kW på en 1500ccm og så er den stadig angivet som en type 113. Jeg går udfra at der står det samme på din registreringsattest? Men igen, det kan være en kamp at få det "rigtige" til at stå på registreringsattesten... Jeg tror ikke, at der er nogen "her inde fra" der kunne finde på at købe fx. en speedster til 200kg hvis der stod "Volkswagen Buggy" på registreringsattesten.
Men her er hvad jeg har fundet..... Konstruktive Ændringer
Motor VW 1500 type H, Karrosseri ændret med dele fra andre Volkswagens (bus, K70 m.fl.) så det fremstår som Chevrolet 3-window Coupe "hot-rod" med sænket tag. Sporvidde, bag ændret til 1340 mm. AutoConsult prøverapport nr. 1247
*løsgænger*
Ja gør der, også står der konstruktive ændringer i henhold til en rapport jeg havde, ligeledes står der på SKAT.dk hvad der er lavet ved den... Det er det jeg mener med at man ikke rigtigt kan bruge nummerplade.net...
Ud af de buggy'er jeg før har haft, har den ene kun været registeret som buggy, de andre som vw 113...
Du har stadig kun 34 hk på en 1500ccm
*løsgænger*
Tvivler jeg på der nogensinde ville give et problem, når der er betalt afgift op til en 1500...
Men altså spiller ingen rolle, bilen er solgt.. Mere for at bevise at man ikke rigtigt kan bruge de oplysninger derinde, til at se om konstruktive ændringer er godkendte eller ej...
(permalink) GiDenGas Member
Morn: Den er da stadigvæk på DBA ? ..
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
Det er Morns bil der er solgt... Roadsteren er stadig til salg.
*løsgænger*
Ahhh....
(permalink) Søbæk Member
100.000,- bare i konstruktive ændringer, er jeg så den eneste som er skuffet over motorvarianten, man kan alligevel få meget konstruktive ændringer på en vw bund for 100.000,- ;)
