  Gode råd og spørgsmål inden jeg bestiller historiske nummerplade
(permalink) tnt Member
Hej. Sidder og bestiller historiske plader til min 1972 T2 Camper. Og tænker at jeg måske skulle spørge om der er noget særligt jeg skal tænke på?
Hvilke bogstaver havde man i 1972, eller er der noget med at nogle bogstaver passer til et bestemt område eller hur?
Omvendt tænkte jeg også på bare at fyre mine initialer af, fx TNT1974 (1974 for mit fødselsår) da der står man selv kan vælge - kan man ´desuden det, virker det?
Hilsen
tnt
Du kan ikke selv bare vælge.
http://Www.nrpl.dk
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
(permalink) autobutcher Member
Jo du kan!! Hvis motorkontor lade selv bestemme, da jeg har lige fået nr. Ac22274 min fødselsdag og jeg fik en liste viste på motorkontor i ålborg hvor alle nr de har udetage til sorte plade
1600Lvariant 67411L 711600leautomatnotch 72<914 73
Kan man bestille de sorte uden at have købt normale hvide først?
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
På SKATs hjemmeside kan du klikke ind på bestilling af hist. nummerplade. Når du har gjort det, kan du komme ind på en liste af alle ledige numre, der er reserveret til hist. nummerplader. Til en 72er skal det nok være et nummer fra de ikke egnsbestemte nummerrækker, f.eks. AE eller BC ! Det var kun op til 1966 nummerpladerne var egnsbestemt.
Der kan opstå et problem, hvis du vælger et nummerplade, som er for gammel i forhold til din bil (der er ingen "sikring" mod dette på skats hjemmeside, selvom man jo altid logger på med en bestemt bil og skat jo godt ved, hvor gammel bilen er. Hjemmesiden er bare sjusket skruet sammen...). Det kommer Lisbeth Holland, som sidder som eneste SKAT medarbejder med godkendelse og bestilling af ønskeplader og hist.plader,dog nok til at opdage på et tidspunkt i processen. Så bliver du kontaktet og skal vælge et andet nummer. Fra den dag, dit nummer er godkendt, går der ca 8 uger, før dine plader er klar. Skulle jeg bestille hist.nummerplader igen, vil jeg denne gang nok ringe til hende lige efter bestilling er sent, for at sikre mig, at det valgte nummer er ok.
Hos mig gik der 6-7 uger før jeg fik besked om, at jeg skulle vælge et "nyere" nummer og så 8 uger mere til pladerne var kommet:-/. Irriterende med den ekstra ventetid, når det tager alt for lang tid i forvejen.
Jo Per, det kan man
(permalink) rodem Member
Hej tnt!
For at komme helt uden om problemet om rigtigt valgt nummer, kan du gå ind på Motorhistorisk Samråd (MhS) hjemmeside, og bestille dine sorte plader der. Det koster 250 kr, hvis du er medlem af en klub organiseret under MhS, ellers koster det 500 kr. På MhS hjemmeside får du også vejledning om, hvordan du gør, og som vwoderwat rigtigt skriver her ovenover, er der ikke noget der hedder egnsbestemte nummerplader i 1972.
Med venlig hilsen, Steen R-M.
Zwitter/foldetag,1962/foldetag,73' 1303Cab, 1303S 1973
Steen Rode-Møller, 23802381
Da jeg bestille mine sorte plader, tjekke de på motorkontor om nr. Var i bruge eller ikke med det samme i system og de sagde ikke nogen hvilke årgang det var og den list de viste mig var der ikke nogen om årgang, så???
Det er fuldstændig rigtigt. SKAT har en liste med klausulerede numre, altså de nummerserier, der er "lagt til side", og som ikke blandes op med hvide nummerplader. Det betyder, at en to-bogstavskombination, f.eks. AS har en serie på AS 17000 17499 dvs. 500 numre til motorcykler og scootere
AS 29500 30149 dvs. 650 numre til biler med rektangulære nummerplader
AS 63500 63849 dvs. 350 numre til biler med kvadratiske nummerplade bagpå.
Så det er hvad SKAT opererer ud fra. I MhS ved man, læs: Michael Deichman ved, hvornår de forskellige bogstavkombinationer kom på gaden. Og så skal du bare selv bestemme, om du gerne vil have et nummer, hvor cifrene matcher f.eks. din fødselsdag, eller om du gerne vil have et nummer, som er så tæt på den dato, hvor din bil blev indregistreret første gang, som muligt.
Håber det afklarede lidt.
(permalink) Gert Member
Men Steen, Mhs kan vil ikke "skaffe" en bestemt nummerplade - efter eget ønske -, som ligger udenfor de klausulerede numre?
Jeg er også lidt i tvivl om hvad det er mhs gør som man ikke selv kan gøre?
Til Gert: Nej, ikke hvis vi taler om nummerplader med to bogstaver, altså fra 1. april 1958 til 1. april 1976 (det var da, vi fik de hvide reflekterende nummerplader). Her kan du "kun" få en nummerplade, som er indenfor de serier, SKAT har afsat til emaljenummerplader.
Hvis vi derimod taler om nummerplader fra før 1. april 1958 - altså med et bogstav - har du større valgmulighed. Dvs. du kan vælge fra hvilket amt du ønsker og også hvilket nummer, du ønsker (forudsat, det selvfølgelig det ikke er benyttet af en anden).
Til Rasser: MhS har oversigten over, hvornår de forskellige nummerserier blev taget i brug. Dvs. at dem, der gerne vil have en emaljenummerplade fra en bestemt måned i f.eks. 1972, vil MhS kunne fortælle dig, hvilket nummer du skal have. Desuden er det ikke alle, der er nummerpladenørder, som f.eks. lidt mig selv, der som barn i 50'erne brugte søndag efter søndag på at skrive nummerplader op! (Tja - !!) Her kan MhS virkelig hjælpe, for her har SKAT ingen detaljeret viden om hvordan det hele hænger sammen.
Mvh. Steen.
Tak for svar Steen.
Det er også min opfattelse, at man ikke (og altså heller ikke Mhs)kan vælge en bestemt nummerplade, når vi snakker fra april 1958 og frem. Jeg var selv ude for ikke at kunne få det rigtige nummer til min 63`er (det som bilen var født med og som den eneste nummerplade den havde kørt med)...og mente heller ikke, at Mhs kunne trylle dette nummer frem. Ihvertfald ikke iflg Skat/motoerkontoret, så jeg måtte findet et andet nummer.
Derfor kunne jeg ikke helt forstå den med, at Mhs kan skaffe/være behjælpelige med at finde en bestemt nummerplade efter eget ønske ( til 250 kr). Det er falsk reklame i mine øjne.
Du nævner, at Mhs så kan hjælpe med at finde en bestemt nummerserie fra feks 1972, hvor der ikke er kendingsbogstaver længere. Det er jo fint nok, men hvad hjælper dette, hvis denne nummerserie ikke er "frigivet" fra Skat til historiske nummerplader? Så er der vel ikke noget at gøre...eller er alle kombinationer frigivet inden for en hvis nummerserie?
(permalink) Skyggen Member
Jeg bestilte min i foråret hos SKAT i Aalborg , personligt fremmøde, jeg fik en serie at vælge imellem, nummerpladen skulle starte med AK61 da det var forbogstaverne for kvadratiske plader i 1970, som min bil er fra og kunne vælge numrene mellem AK61750 og Ak62099 valgte så AK6 1970, men har hørt flere siden der har fået lov at vælge selv, så der er vist lidt kludder i hvad man må og ikke må, men det skulle være en person hos SKAT der godkender nummeret inden de bestiller nummerpladen. Og til Frosty, ja du kan sagtens bestille sorte plader uden at have haft hvide plader på bilen først.
Mhs kan kun hjælpe dig med et tidstypisk nummer hvis bilen er fra før 1/4 1966, inden det kom til at hedde Centralregistret, da havde man de første 2 bogstaver som kendingsbogstaver for forskellige egnsdele feks. hed Aalborg UH , Nørresundby UP osv. http://historisk-opelklub.dk/for-medlemmer/guider/oversigt-over-de-gamle-danske-egnsnummerplader, mener det er det Mhs kan hjælpe dig med at ansøge om, men jeg mener det er unødvendigt, man kan da ligeså godt bare søge selv
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-16458.htm]
Skyggen, Nej Mhs kan IKKE trylle et bestemt nummer frem. De kan udelukkende vælge mellem de numre, som er reserveret til historiske nummerplader (som du selv skriver) hos Skat....og som man nemt selv kan ordne (og dermed spare 250 kr).
Mange tak for svar alle sammen, jeg er blevet en del klogere. Liiige aller først blev jeg dog mere forvirret, men så mere klog:-)
Hilsen
tnt
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Du kan se hvilke plader der blev brugt hvornår på http://nrpl.dk
I min familie havde vi en BN 57.... fra 1970 og en AP 72... fra 1972. AP kunne være et godt bud på bogstaver til din.
Jeg overvejer selv at købe MH 22.987 som sad på min fars første bobbel fra 61. Men det vil jo være historisk ukorrekt :-)
http://vwbussen.blogspot.com
Interessant at læse, hvor stor interesse, der er for at få de historiske nummerplader - som jo virkelig pynter på vores gamle biler. Samtidig ser det desværre ud til, at det vist ikke er alle, der ved, hvem der faktisk har skaffet os muligheden for at kunne få de historiske nummerplader. Nemlig Motorhistorisk Samråd. Et andet eksempel er de 8-årige syn, som vi vist også er glade for. Og hvis man har tid og lyst kan man med stor fordel gå ind på MhS hjemmeside og læse om de mange andre ting, MhS gør for os gammelbils folk. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der vil spare 250 kr. eller 500 kr. afhængig af om er medlem af en klub, der er organiseret under MhS eller ikke. For øjeblikket arbejdes der kraftigt på at ændre veterangrænsen fra de nuværende 35 år til 30 år - som man har i det meste af resten af Europa. Men MhS arbejder ikke gratis, og det koster penge, at holde møder, have en medarbejder ansat, udgive nyhedsbreve og forberede sig til møder med politikere og andet. Derfor vil jeg opfordre til at overveje om man alligevel ikke skulle benytte MhS i forbindelse med bestilling af historiske nummerplader. MhS gør et stort arbejde - mest frivilligt - til glæde for os alle.
Med venlig hilsen,
Steen Rode-Møller
Formand for VW-Veteranklub Danmark og suppleant til bestyrelsen i MhS.
(permalink) Tømrer.DK Member
Nå man bestiller sorte nummerplader på skats hjemmeside kan man så vælge om man vil have 2 aflange eller 1 aflang og 1 kort???
/Michael
Michael Tomrer@live.dk
(permalink) vvsmanden Member
Ja.
Totalt newbie der forsøger at blive klogere .
Fang mig på 40 96 34 59
Cool tror jeg må ned i synshallen i morgen og bestille nummerplader.. Vil nemlig have 2 aflange også med AY (Køge)
Hej Tømrer.
Godt du valgte at du vil have rektangulære nummerplader, for med kombinationen AY kan du nemlig kun få dem. Du kan vælge numre mellem 30.000 og 30.999 iflg. SKAT. Så held og lykke med det.
Mvh. Steen R-M.
Jeg prøver og kører i synshal/motorkontor i morgen og håber jeg kan få dem bestilt ;-)
