  Hvordan er det nu, det med komprimering?.
(permalink) Søbæk Member
Hvordan er det nu man finder motorens komprimering?.
Den er fuldstændig blank pt.
Står og fedter lidt med topstykket og tænker, hvordan var det nu det var ;)
Køre med Stroke 74 bore 94, men nu er det jeg har glemt hvordan der måles, udregnes derfra.
Håber en venlig sjæl kan vejlede! ;)
(permalink) Peterwings Member
Måske kan du bruge noget herfra?
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_motordaten&wkid=12107235803
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Æv kan ikke få link til at virke.
Så kan du bare finde det på CSPs side selv-
Øh ja, lyder nu entlig meget nemt Frank!. Men nej! har fundet deres lommeregnere, samt nogle vejledninger, men mangler info på hvor jeg feks får målet deck height, for at få mit samlet Compression ratio.
Hvis der bare var en venlig sjæl som kan forklare hvordan jeg måler mit deck height så kan jeg selv finde min comperession ratio.
For udregningen skal der brugs følgende:
Diameter = 94
Stroke = 74
Combustion chamber volume = 2054ccm (eller div m. 4?)
Deck height = hvor måles det.
Deck height er den afstand der er fra toppen af stemplet til kanten af cylinderen når stemplet er i TDC (top dead center, helt i top).
Combustion chamber volume er den volume forbrændningskammeret kan indeholde i ccm. En akrylplade der passer i hullet. Bor et hul i midten. Læg pladen i toppen og fyld nu forbrændningskammeret med en sprøjte sådan at du kan måle hvor meget væske der kommer i indtil det er fyldt.
Hvis det kan indeholde 54 ccm og deck height er 1 mm giver det 9,43:1 i komp...
Ellers giv mig et ring. 31717970
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Tak for vejledningen Peterwings, samt carsten griebel larsen som også vejleder pr mail med youtupe vejledning.
Super brugbart info!. ;)
No problem...
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Cb engine calculator (google det). Den er supernem og god.
