  Udskiftning af Tændrør
(permalink) Kanman Member
vil gerne skifte mine Tændrør,, 3 af dem kan jeg godt få løse og ud. Men det 4 er jeg bange for at ødelægge gevind er meget stramt. Hvad gør jeg er det bedst at prøve når motor er varm?. Og hvis gevind smadrer skal motor ud ?.
ville da lige prøve hvordan motoren kører med det ene gamle tændrør - kører den fint så kør da viderer
(permalink) Kasper Michelsen Member
Jeg havde samme problem..
Jeg tog mod til mig og drejede det ud, det føltes ikke godt, men det kom ud og tændrøret var ikke pænt. men fire nye Bosch kom i med lidt snilde..
topstykket er jo aluminium og gevindet på tændrøret er stål.
Prøv at hælde noget WD40 derned til gevindet og vent lidt og så prøv at skrue det lidt MED uret og så lidt MOD uret og igen..
det hjalp på mit.
Jeg repareret flere gevind på bobler uden at tage motoren ud. Men omvendt ville det tage omkring tre timer at tage motoren ud, reparere gevindet og sætte motoren i igen. Og ja jeg ville nok gøre forsøget på varm motor. Nye tændrør i kold motor.
Tak for svar og vejledning
