  Jagtvognsmotor
Er der en der ved hvilken karburator køre den med org. Det er en dobbeltportet 1600 motor med motorkode AG000181.
Jeg kan ikke rigtigt finde noget med den motorkode.Den køre med org.jagtvognstænding.
Mvh Kenneth
på min sad den på første foto .den har 2 små studser..
http://vwnettet.dk/topic/206551
http://cph-air.dk/
(permalink) HNC Member
Min AL motor kører med 34 PICT-4, den har også mili tænding
Der er åbenbart forskel på manifoldene, på en 34 pict er der større afstand mellem boltene. på min er der mindre afstand 5,5 cm
Mange af er måske blevet bygget om til mindre karburator for måske at få dem til at køre bare nogenlunde. Byg den om til 1303 karb. Og strømfordeler.
Ok Frank, hvilken karburator køre 1303 med.
(permalink) Leo Kvistgaard Member
1300 31pict3 eller 4 lille bolt afstand,,,,,,,,1600 34 pict3 eller 4 stor bolt afstand.
Hvis du kører med generator kan du få problemer med pict 4 pga. acceleratinspumpe
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
Har en adapter så der kan gå en 34 på, men så går splæld armen på manifolden, hvis man vender adapteren om kommer spederkablet til at løbe meget skævt på :-)
Så køre den rigtigt fint med en 34 pict 3.
Passer en generator på foden fra en 105 mm dynamofod ?
Mvh Kenneth
Nej den tykke del af generatoren kan ikke være der. Du skal have en fod beregnet til generator.
Mange tak for svaret, du ved næsten alt Frank :-)
Mvh Kenneth
