  type 4 benzin fyr problem
(permalink) Lohmann Member
Hej nogle her inde med en smugle forstand på original fyret i en 412?
Fyret har kørt godt men der er begyndt og komme nogle problemer nu.
Problemet er:
Jeg kan godt få fyret til og tænde men når der så bliver skruet fuldt op for varmen springer den sikringerne nede ved sikkerhed relæet.
En anden fejl der også er der nu er at jeg ikke rigtigt kan få benzin pumpen til og tænde og det gør jo at fyret ikke vil starte,, men skal sige at en gang i mellem tænder den og så tænder fyret og så når den slukker og skal starte op igen så springer den sikringerne, det lyder som om den bliver meget belastet lige inde de springer ?
Nogle der kan hjælpe med dette ?
Daily driving Volkswagen 412E :-)
Vw t2 77' latebay camper projekt
Lohmannvag@gmail.com
(permalink) niels t Member
Hej du skriver benzin fyr og type på google,så kommer der det hele frem,typen står på pladen mellem forlygterne ved hjelmlås,det er nemt at adskille der sidder to sæt platiner der i .dem justerede jeg på mit. Så kørte det perfekt hilsen Niels t
Hvor sider der platiner henne på det ? Kan ikke rigtigt finde noget som helst på google :-/
Det er sjovt hvad det har med sikringerne at gøre. Er belastningen større? Det brænder benzin af og ikke strøm?
Da jeg var i lære var der to svende der kunne få dem til at køre. Vi andre lærte ikke noget.
Men af sikkerhedsgrunde er det meget følsomt. Hvis udstødningsrøret(til fyret) mangler et stykke. Slukker det igen.
Jeg kan huske at vi stod og talte antal klik fra benzinpumpen, pr. minut.
Det er vel ikke bare blæseren der får sikringen til at springe ?
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/heater_ac.php
Her er der en hel del om Eberspächer...
Det er utroligt hvad der findes på nettet.
Hej, de sidder inde i fyret ,skriv type på fyr ,der er en side med det hele og der står at fyret er speciel fremstillet til 411og 412,har ikke min mere ,solgte den for 3 år siden,men fandt det på google
Jo, og især på thesamba...
Takker for hjælpen,,
Frank kender du nogle der ligger inde med sådan en udstødning for der manager et stykke sf min men det er lappede så godt det lige kunne blive men langt fra som det Burte være?
Men tænker også bare mit fyr har kørt helt fint med det store hul i udstødningen så tænker det ville være mærkeligt hvis det var fordi hullet var blevet mindre at det så ik virker :-/
Tror ikke det er blæseren der springer dem for den køre helt fint men det er som om at når bilen prøver at starte fyr og benzin pumpen så lyder det som om det er meget hård for den og så knalder sen sikringen?
Brug nu manualen.
(permalink) Peterwings Member
Kan se du bor i/ved Ringsted. Ring til Jan Koed 57901455 han kan sikkert hjælpe.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/bn4install/bn4_tech_description_and_install_instructions.pdf
