  Vw Type 4 1.8 Renovering
(permalink) Ricki Member
Hej VWNettet
Jeg har været i gang med at renover min motor til min bus, pga den var utæt mellem cyllender og top stykkerne. Jeg pillet pakningerne ud som jeg har fået af vide jeg skulle der hvor jeg købte nye pakninger. men den er stadig utæt...
Så lige nu overvejer jeg at CNC fræse top stykkerne op, så der er ren overflade i den, og evt planslibe dem, det samme med cyllenderne. og så samle det med top pakningerne i, fordi jeg fjerne mariale og så vil jeg ligge mere matriale i, i form af pakning.
og så nye stempel ringe i den også.
Hvad synes i om det? andre der har oplevet ligne problem? er ideen smart nok eller der det lige så nemt med nye cyl., topstykker og stempler?
på for hånd Tak
E-mail: toffifeenproduction@hotmail.com
Telefon: 25302769
Din plan med at sikre dig at topstykkernes og cylindernes anlægsflader er 100% plane, er da absolut vejen frem. Du kan også overveje en spacer under cylinderen. Slib evt. cylinderne "til" i topstykket med ventilslibe pasta.
Har du iøvrigt overvejet om der er noget på motoren der evt. giver tændingsbanken?
Du kan også springe over honing af cylinderne, fræsning af cylindernes anlægsflader, samt nye stempelringe - ved at investere i nyt cylinder/stempelkit. I samme omgang kunne du jo vælge et kit med lidt mere cc :-)
http://www.aapistons.com/collections/vw-piston-liner-kits/products/vw-porsche-96mm-big-bore-piston-cylinder-kit-914-bus
(permalink) bugservice Member
har du taget toppakningen ud ??? den går ikke vendehøjden bliver for lille og stemplet vil kunne nå topstykket
MVH Dennis
Der er ingen tændnings banken. Motoren er fra en Porsche 914, passer stempler og cylinder, som du linker til, også i den?
Bugservice
Ja, det fik jeg afvide af ClassicVWparts, at alle VW værksted havde fået afvide de skulle, når de fik mulighed for det. men har nye pakninger til at ligge, skal jeg prøve og sætte dem i? det er olie der kommer ud, mellem cylinder og topstykke, så det kommer enten forbi stempel, eller ventilerne.
Telefon: 25302769
hej på en t4 motor SKAL der være toppakninger ellers bliver vendehøjden for lille måske ikke lige når du starter den op men når den bliver varm og den for nogen omdrejninger kan stemplet nå topstykket . Er det ikke bare din stødstangsrør der er utætte
Dennis
Så må jeg jo få dem i! :) Nej fordi jeg kan se det "bobler" ud mellem cylinder og topstykke
Telefon: 25302769
Vi kan planfræse dine kamre så de er 100 procent "lige" hvilket er en forudsætning for at den bliver tæt mellem top/cylinder. Vi kan også hone dine cylindre hvis ikke de er for slidte og du kan så købe nye stempelringe, så du på vej til at være godt kørende.
Planfræsning af 2 topstykker: 675 kr inklusiv moms.
Honing af 4 cylindre: 495 kr inklusiv moms.
Find os på facebook under: GetBackOnTrack.
Mvh Spring.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Karsten_vw Member
Det lyder som Bullers gamle hvide bus?
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) Griebel Member
Uddrag fra en teknisk bulletin ang. type 4 motoren, udsendt fra VW ( maj 1990):
