  Type attest vægt og Info
(permalink) Kanman Member
Skal til syn med min 1302 fra 1972. Og har fået lov til at syne den uden papirer da den ikke kunne findes i systemet pga af afmeldt for længe. Hvor skaffer jeg vægt og diverse Info type attest. ?
Hej har brug for egen vægt og total vægt 1302 S. Det står på papirer men dem har jeg desværre ikke
Totalvægten står på det popnittede skilt ude foran. Egenvægten kan du klare med en vejeseddel der dog ikke må være mere end 48 timer gammel.
Vægtene kan også bruges fra en instruktionsbog.
Jeg tror ikke du finder en typeattest eller en typegodkendelse på en 1302S.
(permalink) rodem Member
Hej Kanman.
Gå ind på Trafikstyrelsens hjemmeside under:
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Syn-og-K%C3%B8ret%C3%B8jer/Typegodkendelser/Saadan-faar-du-en-typegodkendelse.aspx
- og følg linket til automobilforhandlernes hjemmeside ang. typegodkendelse (kræver NEMID). Så skulle du kunne finde vej.Held og lykke.
Mvh. Steen R-M.
Zwitter/foldetag,1962/foldetag,73' 1303Cab, 1303S 1973
Steen Rode-Møller, 23802381
Jeg vil godt vædde 100kr. på at det ikke kan lade sig gøre-
Lette køretøjer
Lette køretøjer er personbiler op til 9 personer, varebiler med en totalvægt op til 3.500 kg, motorcykler, knallerter, traktorer samt påhængsvogne, campingvogne og påhængsredskaber med en totalvægt op til 3.500 kg.
Pr. 01-01-2014 udsteder Trafikstyrelsen ikke længere typegodkendelser for lette køretøjer. Der henvises i stedet til de øvrige gyldige dokumenttyper for disse køretøjstyper. Det kan du læse mere om i "Vejledning om syn af køretøjer" afsnit 14.02.2 samt meddelelse 1979.
Hej igen
Har fået type godkendelses papir fra SMC.
Hvordan har du fået det ?
Til Frank_Andersen.
Jeg har tidligere fundet typegodkendelsen på en Land Rover importeret fra Tyskland. Det kræver selvfølgelig lidt arbejde, men det kan lade sig gøre. Pengene kan du overføre til min konto. Send en sms og så oplyser jeg kontonummeret.
Mvh. Steen R-M.
PS. Hvad er det for et spejlreflekskamera du har? Et F1?
(permalink) Genau Member
Jeg ved hvor du evt. kan få en kopi.
